Переодически включается viewsonic va1953wb
Morgan1984
Сообщение #1 От 26/05/2009 20:19 цитата
Включаю комп, монитор не включается. Диод питание не горит. Через несколько минут он включается и нормально работает, но не долго минут 5, потом выключается. При выключении шнура питания и включении мигает диод питания. Иногда он включается после такой процедуры ( не на долго). Я думаю что то с блоком, скорей всего кондеры. Что посоветуете?
11
