CUC5511
juriymir
Сообщение #1 От 22/12/2009 01:57 цитата
TV GRUNDIG Sydnney ST-670 TOP шасси CUC5511. Состав: проц SDA20561-A008, TDA8140, TDA6611, TDA4685, TDA8170 не включается. Поначалу включался, но не управлялся с пульта и не выключался. Нужен совет.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 22/12/2009 02:34 цитата
juriymir писал:
Нужен совет
Попытайся что-нибудь сначала сделать сам. улыбка Например, замерить какие-нибудь напруги. улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 22/12/2009 11:12 цитата
стандартная неисправность кнопки (если при этом еще нет звука), отдерни управление от кнопки питания.
juriymir
Сообщение #4 От 22/12/2009 17:43 цитата
[quote]отдерни управление от кнопки питания.
там его и не было
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 16:51
БП запускается, напруги в норме.ТВ с дежурки не стартует ,ни с ПДУ ни с сетевой кнопки. С недельку назад работал, но управлялся только с передней панели,хотя включался с пульта и только(далее ни на одну команду с ПДУ не реагировал)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 22/12/2009 18:07 цитата
juriymir, глянь - http://monitor.espec.ws/section1/topic139980.html
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 22/12/2009 20:23 цитата
juriymir, А что ты хотел от старого дедушки Грюнда? Для начала обычная процедура - гора электролитов, и паяльник с припоем.
juriymir
Сообщение #7 От 22/12/2009 21:01 цитата
C1-65A писал:
и что там глядеть совсем другое шасси другая модель?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 22/12/2009 21:08 цитата
juriymir, А ты сюда глянь для начала http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html бо больше просить ни кто не будет.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 От 22/12/2009 21:12 цитата
juriymir,
а принцып тот-же.
Измерь чего-нибуть, дежурный режим например, а может у тебя в сети 220 нет.
Посмотри ссылку которую предложили, и как минимум - ПРОЧИТАЙ
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 22/12/2009 21:27 цитата
juriymir писал:
ну, одно слово, КЛИЕНТ!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #11 От 22/12/2009 21:53 цитата
C1-65A, что случилось? Терпение лопнуло?
АВАС
Сообщение #12 От 22/12/2009 22:06 цитата
juriymir на шину "залетает" ошибка, отсюда неуправляемость. Искать источник! (текст, пип, тюнер и тд) гдей-то проявится. улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 22/12/2009 22:12 цитата
АВАС, Вот пусть автор нам ЭТО и расскажет. подмигивание
juriymir
Сообщение #14 От 22/12/2009 22:16 цитата
(текст ,тюнер ,пип,звук) не причем проверил(подставлял)
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 21:22
zarah писал:
что я должен написать кроме написанного кто соображает то подскажет,а кто нет то его советы никчему!!!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 22/12/2009 22:26 цитата
juriymir, Ну что же, тогда прошу прощения. Тема удалена в корзину за игнорирование автором правил раздела. голливудская улыбка
juriymir
Сообщение #16 От 22/12/2009 22:31 цитата
спасибо бюрократам,сам разберусь
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 22/12/2009 22:36 цитата
Вот такие мы "бюрократы", любим все по правилам.
juriymir, И вам не болеть! голливудская улыбка
Gycylak
Сообщение #18 От 04/04/2011 10:31 цитата
Состав:проц SDA20561 A 001, TDA4482, TDA4452, TDA2579.
Нет общей синхронизации напряжения в блоке питания внорме при управлении спульта на екране видноы четкие знаки графики
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #19 От 04/04/2011 10:46 цитата
Gycylak, в правилах сказано - языком оригинала, это так, как сейчас. На первый раз исправил за тебя.
Gycylak писал:
питания внорме
А должны быть в цифрах.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 09:51
Проверь сигнал до и после телетекста или пусти в обход, сигналы, питание, обвязка TDA2579.
alexmih
Сообщение #20 От 04/04/2011 10:52 цитата
Gycylak писал:
где знаки препинания???
iga
