DVD receiver XH-T762PZ нет звука.
володя777
Сообщение #1 От 20/03/2010 07:13 цитата
http://lh6.ggpht.com/_VZL4AwEJUhw/S6Olq4Sb_4I/AAAAAAAAAcI/4er0Vk8HwSA/s720/SV100015.JPG
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 11:46
http://lh4.ggpht.com/_VZL4AwEJUhw/S6OlWdT3NfI/AAAAAAAAAcE/8PBNbGkarFU/s720/SV100013.JPG
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 11:50
DVD receiver XH-T762PZ нет звука. Блок питания в порядке. П\станцией прогревал. Изображение отличное.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #2 От 20/03/2010 15:29 цитата
состав ? измерения ? что предпринималось ?
володя777
Сообщение #3 От 20/03/2010 15:48 цитата
Что делал все здесь. Больше не знаю что писать.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 16:51
Что нужно еще сделать?
Santei
Santei
Сообщение #4 От 20/03/2010 17:53 цитата
володя777 писал:
Для начала определить откуда нет звука,с УНЧ или с линейного тоже.
володя777
Сообщение #5 От 20/03/2010 18:51 цитата
С линейного нету. Подлючаю к телику нет звука вкл радио тоже нет.
Santei
Santei
Сообщение #6 От 20/03/2010 20:54 цитата
Схема есть? Состав подробнее давай.
володя777
Сообщение #7 От 21/03/2010 16:23 цитата
Счемы нет. Если надо могу фото сделать. Из-за прошивки не может это быть? Аппарат новый. Никто не лазил.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 21/03/2010 16:34 цитата
володя777, Определить где нет звука-очень просто. Берем осцилограф измеряем то что имеем на ЦАПе,а далее уже думаем подмигивание
володя777
Сообщение #9 От 21/03/2010 17:04 цитата
Спасибо.Тогда нужна схема.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 От 21/03/2010 17:07 цитата
володя777, Состав нужно описать(между прочим это прописано в правилах) и по даташитам смотреть
володя777
Сообщение #11 От 21/03/2010 17:51 цитата
Честно говоря не знаю какой состав писать. Проц на фото видно. А что думаете насчет прошивки? Из-за нее может быть звук или нет?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 От 21/03/2010 18:28 цитата
володя777 писал:
В первую очередь что у нас на ЦАПе? И что за ЦАП применен?
411i6470r
411i6470r
Сообщение #13 От 22/03/2010 23:03 цитата
а если нет осциллографа - то спасут гораздо менее-стоЯщие восокоомные наушники - только подключай их к схеме через разделительный последовательный электролит, микрофарад так на 47 =) и звук так вполне можно найти... даже цифровой шум можно прослушать таким девайсом...
ohotnik5555
Сообщение #14 От 23/03/2010 00:21 цитата
Посмотри, с БП провод MUTE выходит?
володя777
Сообщение #15 От 23/03/2010 06:26 цитата
411i6470r писал:
Это я делал только по другому. Брал вход от телика "аудио ин" добавлял громкости и тишина.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 07:28
ohotnik5555 писал:
Вечером отпишу.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #16 От 23/03/2010 06:41 цитата
володя777 писал:
Разницу уловите
411i6470r писал:
вЫсокоомные наушники
и второе
Иван Василич писал:
Помощь нужна кому?
и третье
ohotnik5555 писал:
Где БП и где муте? смех
411i6470r
411i6470r
Сообщение #17 От 23/03/2010 19:35 цитата
с БП провод MUTE .... что то я упустил, походу....
володя777
Сообщение #18 От 24/03/2010 05:19 цитата
411i6470r писал:
Нет там нет такого провода.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2010 06:23
Иван Василич а что такое ЦАП это флешка чтоли? Вам нужен номер М\Х ?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #19 От 24/03/2010 05:26 цитата
володя777, Я устал повторять.
Иван Василич писал:
Огласите состав
Сообщение Администрации :
Внимание!У Вас есть шанс получить исчерпывающий ответ,лишь оформив тему согласно правил раздела
правила раздела
Тему я уберу,т.к. не вижу целесообразности дальнейшего обсуждения без состава и измерений, и за игнорирование замечаний.Исправите -пишите в личку
ДОБАВЛЕНО 24/03/2010 07:27
володя777 писал:
Цифровой аудио проц
володя777
Сообщение #20 От 24/03/2010 05:37 цитата
Извините если что не так.
0-
111
1`
