Sid Meyer
Старый ЭЛТ-телевизор Samsung CX5312W.
Не включается. Блок управления вроде работает. Нормально работает светодиодный индикатор, показывает номер канала как обычно. Реагирует на пульт. При попытке включения как обычно щелкает реле, появляются цифры на дисплее (светодиодном). Можно переключать каналы и т.д., но изображения и звука нет. Кинескоп не включается вообще.
Похоже, проблема в конденсаторах. Подскажите, пожалуйста, какие конденсаторы (или другие элементы) следует проверить?
shema cx5312w.zip 1.46 МБ Скачано: 423 раз(а)
Сибиряк
Прежде, чем что то менять - те же конденсаторы - нужно и мультиметр в руки взять Вторичные питания с ИИП? 125V есть? НОТ целый? Да много чего. Измеряй, проверяй. Готового решения здесь нет. |
мастер-ломастер
мастер-ломастер
Sid Meyer, кинескоп и не включится, пока накал не придёт  |
мастер-ломастер, и нужно было "отрезать" мой пост?! Ты наверное решил, что перед тобой "коллега" и просит помощи?!
Детский сад, бля!  |
Alexasha
О! А я мастера знаю в Днепропетровске.  |
БАРК
Alexasha
Про вовка промовка. |
| Alexasha писал: | | я мастера знаю в Днепропетровске | - а я - классного там же! Со своей мастерской! |
БАРК
Проспект Кирова..  |
Alexasha
| KRAB писал: | | а я - классного там же! Со своей мастерской! |
Военный что-ли?
Sid Meyer
| Спасибо. Буду проверять. Дело в том, что телевизор в селе, и везти его к мастеру будет дороже его стоимости. Много лет назад у этого же телевизора были такие же проблемы и тогда мастер заменил 4 конденсатора, но мне тогда было не интересно какие именно. Я думал, а вдруг ктото с таким же сталкивался и предполагает что там вышло из строя. |
Сибиряк
Тебе тогда скорее к гадалке!  |
Sid Meyer
Вместо 125 у меня 148В.
В разъеме CNA 03 следующие напряжения: пин 1 - 0, пин 2 - 32В, пин 3 - 16,1В, пин 4 и пин 5 по нулям, пин 6 - 11,8В.
На 8 выводе T444 (ABL) 8,2В. На остальных пинах T444 по нулям. В чем может быть проблема, что еще померять? |
| Sid Meyer писал: | | вдруг ктото с таким же сталкивался и предполагает что там вышло из строя. | - ЛЮБОЙ мастер ... но не самоделкин ... Хочешь сделать - начни с кружка "ЮТ" и лет через 5 - 10 как раз отремонтируешь сам!  |
