Sharp c-2002sc узкая полоса на экране (горизонтальная)
На страницу 1, 2, 3  След.
Ankus
Сообщение #1 От 22/06/2009 19:11 цитата
Телевизор sharp c-2002sc:
MODEL C-2002SC
POWER IX0256CE
V-OUT IX0238CE
VIDEO IX0226CE
CONTROL IX0245CE
H-OUT 2SD869
Привключении появляется тонкая (горизонтальная) полоса синего цвета, примерно 1-2 мм. каналы переключаются звук есть! 2SD869 заменил но не уверен что рабочим, может кто аналог подскажит или где копать еще!
barabashka
Сообщение #2 От 22/06/2009 19:16 цитата
Ankus писал:
где копать еще!
Почитать букварь и начать ремонтировать кадровую.
Ankus
Сообщение #3 От 22/06/2009 19:24 цитата
Да если бы я настолько разберался, можно немного по подробнее что первым проверить в кадровой?
БАРК
БАРК
Сообщение #4 От 22/06/2009 19:40 цитата
Ankus, а зачем лезть в строчную?..Проверь питание на кадровой (6 нога)...
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 22/06/2009 19:41 цитата
Ankus, поменяй конденсаторы в округе IC502, по меряй напряжения с БП и на IC502, а потом и поговорим, если захочешь.
Ankus
Сообщение #6 От 22/06/2009 19:48 цитата
Если IC502 это кадровая, то я её менял вместе с IC501, БАРК, 6 нога на какой микросхеме? обьясните чайнуки пжл.
tvn1
tvn1
Сообщение #7 От 22/06/2009 19:50 цитата
Ankus, Если не отличаешь кадровую от строчной то лекции по ЛИКБЕЗУ ищи на просторах паутины..
Больше денег на образование потратишь.Дешевле мастера вызвать. смех
Какого ответа ты ждёшь ???
Какую детальку поменять????
Мастера вызовешь он тебе её подарит смех смех
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 22/06/2009 19:51 цитата
Ankus, читай по губам, горизонталь - кадры, вертикаль - строка.
barabashka
Сообщение #9 От 22/06/2009 19:51 цитата
Ankus, фуз R648 не оборван? Питание на кадровую приходит?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 22/06/2009 19:54 цитата
barabashka, тут такое дел, что "фуз" тоже расшифровать надобно. смех
БАРК
БАРК
Сообщение #11 От 22/06/2009 19:56 цитата
Именно с этого надо и начинать, а не менять сходу IC502...Какой был повод для замены?...
Сообщение #12 От 22/06/2009 19:56 цитата
Еще один начинающий еле-мастер полез уверовав в свои силы в ТВ?!
Приборы бы купил сначала, а потом - в ТВ лез!
Ankus
Сообщение #13 От 22/06/2009 19:56 цитата
barabashka, нет желание помочь хоть не флуди!!!
Сообщение #14 От 22/06/2009 19:57 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic112823.html - о, так мы уже общались ... а ты не внял советам!
Ankus
Сообщение #15 От 22/06/2009 19:58 цитата
БАРК, осцилографа нет, напряжения на IC502 как по схеме, поменял от того что не знал что можно проверить.
БАРК
БАРК
Сообщение #16 От 22/06/2009 19:58 цитата
Ankus писал:
Где ты тут флуд увидел?..Как раз всё по делу...
Ankus
Сообщение #17 От 22/06/2009 19:59 цитата
Это я читал, транзюк менял на новый, все пропаял, не помогло!
Сообщение #18 От 22/06/2009 19:59 цитата
- да тут клиника, хоть про бычка напиши - ты же Клиент ... О чем нам говорить?! Разве что о цене за ремонт! подшучивать, дразнить
tvn1
tvn1
Сообщение #19 От 22/06/2009 20:00 цитата
БАРК, Извиняюсь за флуд ....АФФФтор вначале в чужую старую тему залез ,слизнул от туда состав... Но тема оказалась НЕ по теме, поэтому HOT и менял . И бъяснять ему что либо - Никаких понтов!! голливудская улыбка
Сообщение #20 От 22/06/2009 20:01 цитата
Ankus писал:
- а выключатель там есть?!?!?!?! или нет?!?!?!?!
111
9
