Sharp c-2002sc узкая полоса на экране (горизонтальная) | |||||
| Ankus 22/06/2009 19:11 |
Телевизор sharp c-2002sc:
MODEL C-2002SC POWER IX0256CE V-OUT IX0238CE VIDEO IX0226CE CONTROL IX0245CE H-OUT 2SD869 Привключении появляется тонкая (горизонтальная) полоса синего цвета, примерно 1-2 мм. каналы переключаются звук есть! 2SD869 заменил но не уверен что рабочим, может кто аналог подскажит или где копать еще! |
| barabashka 22/06/2009 19:16 |
Почитать букварь и начать ремонтировать кадровую. |
| Ankus 22/06/2009 19:24 |
Да если бы я настолько разберался, можно немного по подробнее что первым проверить в кадровой? |
| БАРК 22/06/2009 19:40 |
Ankus, а зачем лезть в строчную?..Проверь питание на кадровой (6 нога)... |
| C1-65A 22/06/2009 19:41 |
Ankus, поменяй конденсаторы в округе IC502, по меряй напряжения с БП и на IC502, а потом и поговорим, если захочешь. |
| Ankus 22/06/2009 19:48 |
Если IC502 это кадровая, то я её менял вместе с IC501, БАРК, 6 нога на какой микросхеме? обьясните чайнуки пжл. |
| tvn1 22/06/2009 19:50 |
Ankus, Если не отличаешь кадровую от строчной то лекции по ЛИКБЕЗУ ищи на просторах паутины..
Больше денег на образование потратишь.Дешевле мастера вызвать.
Какого ответа ты ждёшь ??? Какую детальку поменять???? Мастера вызовешь он тебе её подарит ![]() |
| C1-65A 22/06/2009 19:51 |
Ankus, читай по губам, горизонталь - кадры, вертикаль - строка. |
| barabashka 22/06/2009 19:51 |
Ankus, фуз R648 не оборван? Питание на кадровую приходит? |
| C1-65A 22/06/2009 19:54 |
barabashka, тут такое дел, что "фуз" тоже расшифровать надобно. ![]() |
| БАРК 22/06/2009 19:56 |
| KRAB 22/06/2009 19:56 |
Еще один начинающий еле-мастер полез уверовав в свои силы в ТВ?!
Приборы бы купил сначала, а потом - в ТВ лез! |
| Ankus 22/06/2009 19:56 |
barabashka, нет желание помочь хоть не флуди!!! |
| KRAB 22/06/2009 19:57 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic112823.html - о, так мы уже общались ... а ты не внял советам! |
| Ankus 22/06/2009 19:58 |
БАРК, осцилографа нет, напряжения на IC502 как по схеме, поменял от того что не знал что можно проверить. |
| БАРК 22/06/2009 19:58 |
| Ankus 22/06/2009 19:59 |
Это я читал, транзюк менял на новый, все пропаял, не помогло! |
| KRAB 22/06/2009 19:59 |
| tvn1 22/06/2009 20:00 |
БАРК, Извиняюсь за флуд ....АФФФтор вначале в чужую старую тему залез ,слизнул от туда состав... Но тема оказалась НЕ по теме, поэтому HOT и менял . И бъяснять ему что либо - Никаких понтов!! ![]() |
| KRAB 22/06/2009 20:01 |
| БАРК 22/06/2009 20:01 |
| Ankus 22/06/2009 20:01 |
Отправить его в мастерскую легче всего, хочется самому поковырять, тут у Вас профи прошу носом ткнуть, так как я не знаю что с этим делать. |
| tvn1 22/06/2009 20:02 |
KRAB,
РЫЧАЖОК? |
| Ankus 22/06/2009 20:03 |
Выключатель есть, да слизнул с другой темы, зачем одно и то же писать? все совпадает и схема в той теме тоже совпадает. |
| KRAB 22/06/2009 20:10 |
Это очень хорошо, что он есть ...
| tvn1 22/06/2009 20:17 |
Ankus, Халява ПЛИЗ:
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html !!!! Ум отъешь и поу в кровь исчешешь!! |
| Alexasha 22/06/2009 20:38 |
Хрень какая-то В учебный раздел её. |
| MASTER+ 22/06/2009 20:39 |
Ankus - по какой цепи знаешь он стоит?
А на что менял? ![]() |
| Alexasha 22/06/2009 20:42 |
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8&lr=&aq=f&oq= |
| Ankus 22/06/2009 20:57 |
MASTER+ в строчной он стоит, менял на такой же! |
| MASTER+ 22/06/2009 20:58 |
Зачем менял, если горизонтальная полоса? Это транзистор найдёшь только в разборе! ![]() |
| Alexasha 22/06/2009 21:02 |
Для глухих - ещё раз:
| MASTER+ 22/06/2009 21:03 |
Alexasha - ты укажи конкретней. ![]() |
| Alexasha 22/06/2009 21:08 |
| KRAB 22/06/2009 21:10 |
Видимо по понедельникам день открытых дверей в психушках ... Клиентов-экстремалов выпускают на свободу ... |
| MASTER+ 22/06/2009 21:11 |
Да, хороший был ТВ. Изголяться со строчным транзистором. ![]() |
| Ankus 22/06/2009 21:42 |
ПИ.......Ц спросил что посмотреть, посоветовали..... |
| MASTER+ 22/06/2009 21:49 |
Теорию работы КР, а в этом древнем ящике всё намного сложнее. ![]() |
| RV6FT 22/06/2009 21:55 |
Ankus, конешно после твоего ремонта цена его востановления возрастёт,закрой его пока воздух не впустил в кинескоп. |
| Ankus 22/06/2009 22:01 |
Вот именно что в древнем ящике и не могу разобратся, это вам не мониторы современные. В советах не трогай хуже сделаешь не катируются! |
| RV6FT 22/06/2009 22:34 |
Ankus, так ты сознайся зачем в строке менял транзистор , когда она работает ? |
| Ankus 22/06/2009 23:16 |
От не знания менял. попутал с кадровой. |
| Alexasha 22/06/2009 23:26 |
Ankus, как в анекдоте, прапор температуру кипения воды с прямым углом попутал Сначала теорию почитай, чтобы не было разговора слепого с глухо-слепым ![]() |
| Ankus 22/06/2009 23:29 |
Я обратился что бы просветили что и где посмотреть, обращался к тем кто делал такой ТВ с такой поломкой. |
| MASTER+ 22/06/2009 23:41 |
Сначало заменил, потом обратился. |
| Ankus 22/06/2009 23:50 |
Интернета не было... |
| KRAB 23/06/2009 00:01 |
| Ankus 23/06/2009 03:11 |
| Nabi 23/06/2009 03:17 |
Ankus, если,не хочешь учиться,то людям мозги,не еб... ![]() |
| MASTER+ 23/06/2009 10:34 |
Чтобы тут дурковать. ![]() |
