GRUNDIG ST1570 шасси CUC4511 не включается [РЕШЕНО]
lyodus
lyodus
Сообщение #1 От 06/12/2009 02:44 цитата
Состав:
центральный процессор управления SDA2083-А014,
память SDA2526
TDA5243
TDA8140
TDA5231
блок питания TDA4605
TDA3505
TDA4660
TDA4605
SAB8052
UAA2022
Напряжения БП в норме.
+C 205v
+A 142v
+G 22.3v
+M 16.7v
+B 12.4v
+E 8.6v
+H 5.3v
На индикаторах каналов при ВКЛ светит только по пару сегментов(хаотично), в ТДКС слышен слабый писк, высокого нет.(есть очень слабое)Екран не засвечивается.
Когда вытянуть ЦПУ (стоит в панельке) появляется высокое напр,
Подскажите в чём может быть причина?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 06/12/2009 02:48 цитата
lyodus, напиши полный состав ТВ. Так высокое есть или нет?
Подскажите причину: проц или прошивка?
может быть и не то и не другое улыбка
Владник
Сообщение #3 От 06/12/2009 08:21 цитата
В норме - это сколько ? Не делай из этого тайны . Схема есть в обменнике.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 07/12/2009 23:31 цитата
lyodus, в дежурку стает?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 00:34
для того чтобы это проверить нужно отдернуть с кнопки питания шлейф запуска в роб. реж. включить кнопку а потом вставить шнур в розетку
lyodus
lyodus
Сообщение #5 От 07/12/2009 23:35 цитата
Нет в дежурку не стает,при ВКЛ такое ощущение как будто телиевизор включился "наполовину"
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 07/12/2009 23:36 цитата
lyodus,
так делал?
SOS200
Сообщение #7 От 08/12/2009 00:14 цитата
lyodus писал:
проверяй его!!!!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 08/12/2009 00:20 цитата
SOS200, это изначально понятно , надо отбросить все другие моменты, если бы SDA2083 так легко было найти , да еще с нужной прошивкой...
MASTER+
Сообщение #9 От 08/12/2009 01:24 цитата
Память прошивать, далее измерения на памяти.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 08/12/2009 01:49 цитата
lyodus, по моему MASTER+, все подсказал , а мне ты даже ответить не одосужился недовольство, огорчение аль привык на готовенькое улыбка
lyodus
lyodus
Сообщение #11 От 09/12/2009 00:46 цитата
goga_tv писал:
"goga_tv" да нет,не на готовенькое,просто с нетом напряг,и с временем.
Буду шить память
brt137
Сообщение #12 От 09/12/2009 04:04 цитата
Что там шить? Он с чистой памятью включаться должен, и вообще без памяти - тоже... Без памяти должен включиться со "снегом" на экране.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 03:07
Вот замеры можно было и сразу сделать. Память в них бьётся порой - шины просаживает. Правда - не с такими признаками, как описал автор темы...
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 03:08
lyodus писал:
Больше на нём ничего не написано?..
MASTER+
Сообщение #13 От 09/12/2009 09:45 цитата
brt137 писал:
улыбка
Первое - включится и как?
Второе - ну-ну.
А в Поиске есть что почитать, но мало.
brt137
Сообщение #14 От 09/12/2009 18:43 цитата
MASTER+, с чистой памятью включается, и работает. Опции количества программ и ещё некоторые другие программируются с "морды" аппарата.
MASTER+ писал:
включится и как?
Нормально включится улыбка . По крайней мере - будет видно, уйдёт ли проблема, которая беспокоит автора темы.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #15 От 09/12/2009 18:47 цитата
lyodus, без тюнера и платы телетекста пробовал?
lyodus
lyodus
Сообщение #16 От 09/12/2009 20:03 цитата
goga_tv писал:
lyodus,
так делал?
Делал.Телик как будто вкл. но не полностью
goga_tv
goga_tv
Сообщение #17 От 09/12/2009 20:14 цитата
lyodus, я наконец дождался ответа на свой вопрос браво! При такой манипуляцыи на индекаторе чихарда? или он не засвечивается вообще?
lyodus
lyodus
Сообщение #18 От 10/12/2009 10:56 цитата
goga_tv писал:
Не ВКЛ вобще.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 09:57
goga_tv писал:
goga_tv
goga_tv
Сообщение #19 От 10/12/2009 11:05 цитата
lyodus, есть вероятность , что процесор живой улыбка
теперь с такого состояния попробуй включить его с помощью пульта, напиши как реагирует?
У тебя разве не CUC4510 сначала был заявлен? если есть дай ссылку на схему 4511
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #20 От 10/12/2009 13:12 цитата
goga_tv писал:
http://archive.espec.ws/section310/file4116.html
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 12:32
C1-65A писал:
SEG
