FUNAI TV-2100A-MK8 искажение звука (РЕШЕНО)
YURA@
YURA@
Сообщение #1 От 20/12/2007 08:36 цитата
Происходит искажение звука на 7 тв диаппазоне
выражаеться в хрипах и искажении при увеличении громкости
на остальных деапазонах дефект не проявляеться .
Может кто подаст какую идею дефект странен и непонятен.
Vlad-1966
Сообщение #2 От 20/12/2007 08:47 цитата
YURA@ писал:
на 7 тв диаппазоне
Такого не было и не будет!
YURA@ писал:
YURA@ писал:
Кабельное меняй, если DK по родному!
И определись что есть диапазон и что канал(частотный). Вроде телефонами занимаешся, должен знать.
Oлег
Oлег
Сообщение #3 От 20/12/2007 10:15 цитата
Контур подстрой, позицию не помню, визуально сразу покажу...
sergey1309
Сообщение #4 От 20/12/2007 11:42 цитата
Т212,Т213,предварительно я капаю маслеца типа автол на сердечники а то ферит
хрупкий может сломаться
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #5 От 20/12/2007 12:04 цитата
Т213(5.5) - снимаю и выкидываю (отдаю влад. как замененную детальку) +перемычка(просто заливаются припоем две соседнии точки) + 100пф в T212(6.5) вместо внутреннего конд..
ДОБАВЛЕНО 20/12/2007 13:06
А дальше как писал sergey1309,
alexsiv
Сообщение #6 От 20/12/2007 18:51 цитата
tit7861 писал:
предусмотрено схемным решением, значит нужно оставлять и 5,5 мгц., лично я "нарывался". улыбка
YURA@
YURA@
Сообщение #7 От 20/12/2007 19:26 цитата
sergey1309
tit7861 alexsiv спасибо огромное
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 20/12/2007 19:50 цитата
YURA@, Так что подкрутили? Сделали?
Отписываемся полностью подмигивание
YURA@
YURA@
Сообщение #9 От 10/01/2008 17:50 цитата
Извините что сразу не смог отписаться
помогла подстройка контуров
Т213 не выпаивал оставил на месте .
огромное спасибо sergey1309 tit7861 Oлег
alexsiv
Сообщение #10 От 10/01/2008 18:12 цитата
YURA@, будет "повтор", временное явление. подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 10/01/2008 18:27 цитата
Ну да! Или напруги "едут", или киндюк в контуре "плывет". Так что YURA@, готовся к повтору. голливудская улыбка
Oлег
Oлег
Сообщение #12 От 10/01/2008 19:45 цитата
Через год полтора смех
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 10/01/2008 19:53 цитата
YURA@, рядом с тюнером стоит контур.Т 213 чуть чуть крутани и всё , а так ёмкость менять надо , через пару месяцов вернётся улыбка улыбка улыбка улыбка
YURA@
YURA@
Сообщение #14 От 11/01/2008 18:39 цитата
мастер-ломастер спасибо за совет пока тело забрали и клиент счастлив будем ждать
отпишусь
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #15 От 11/01/2008 20:37 цитата
Vlad-1966 писал:
смотря в какой стадии, если первый раз подкручивали то на 3 года спокойно хватит, я никогда по звуку контур или кондер не менял, только подстраивал феррит в обоих, даже в самом худшем случае на 6-8 мес хватает, но это редкость, а так возвратов по этому поводу нет, а у нас таких фунаев у каждого второго стоит улыбка
tit7861 писал:
но надо иметь ввиду что у владельца тогда не будет BG-диапазона
YURA@
YURA@
Сообщение #16 От 24/05/2008 15:05 цитата
Работает тело клиент рад
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 От 24/05/2008 15:45 цитата
YURA@, так закрывай тему.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #18 От 24/05/2008 18:25 цитата
sergeih писал:
у нас он и не нужен, а если когда будет нужен, то будем делать BG. улыбка
А так - почему его выкидываю? Потому что в этой схеме растройка контура 5,5 ( в нем же тоже стоит кондер) влияет на настройку ДК. Своим клиентам делаю понадежней!
(Один контур отремонтируешь, а повтор будет из-за второго.)
D
