Горизонт 51 ЦТВ-441 dw
xondamir
Сообщение #1 От 03/07/2007 12:44 цитата
при виклучениы не вклучаыитса .при виклучениы табло горит очен слаба почти не витна а трупка савсем негорит .а звук шепеня естЬ .вчом мозит бит проблема ?
ранши часта минал транзистот КТ 872А работола 3 меситса .МЕНЯЛЬ два ти раза типер не получайитса .помгите пожалоста починит тв ок .
Схемы от тел.укаво нибут етс ?
brt137
Сообщение #2 От 03/07/2007 13:06 цитата
xondamir, схем этого ТВ в нете навалом.
xondamir писал:
А как помочь? Перечислить все возможные варианты дефектов? Бери тестер в руки и меряй режимы. Выкладывай результаты тут, если хочешь помощи.
Сообщение #3 От 03/07/2007 13:12 цитата
brt137, мы ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=164649 все решили быстренько... голливудская улыбка
xondamir
Сообщение #4 От 03/07/2007 15:36 цитата
(Перечислить все возможные варианты дефектов? )
да если можна.brt137 с чего начат?
(KRAB мы ТУТулыбка я ужи Понил.и как ето вы успиваыте? подмигивание
vopros
Сообщение #5 От 04/07/2007 15:17 цитата
Эх, ностальгия. У меня один такой на даче до сих пор работает улыбка
Правда приблизительно раз в год хоть какая нибудь деталь да "отпаяется", зато за столько лет ничего серьёзного не менялось улыбка
Если вопрос^ не шутка улыбка, смотри для начала "синтезатор" (от 41-го горизонта они такое "Г"), в идеале воткни вместо него обычный МВП (должны быть в достатке у рыночных радио-старьёвщиков)
Схем должно быть полно, google миллион ссылок выдаёт, вот например
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 От 04/07/2007 16:52 цитата
xondamir, я тебе в личку писал же, чтобы измерил напряжения и выложил здесь, а так что тебе советовать, если тут нету кашпировских, хотя бы для начала измерь что выдаёт БП, а потом будем дальше думать.
xondamir
Сообщение #7 От 04/07/2007 19:30 цитата
вот ризултати бп вcё ок
http://img265.imageshack.us/my.php?image=515151ci0.jpg
что далши делот мне ?
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 04/07/2007 19:40 цитата
Проверить на короткое строчный транзистор (КТ838А) например подмигивание
ДОБАВЛЕНО 04/07/2007 21:44
А хотя вы о нём уже писали...
Вот и проверить возле него окружные цепочки.
Такие TV в ремонт не принимаю, оттого позабыл уже что там по номиналам...
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 От 04/07/2007 21:13 цитата
БУНЯ писал:
осциллограммы еще нужны ! Есть ли пила на выходе с генератора и на транзисторе в раскачке ТМС ? Может и сам транзистор в раскачке ТМС накрылся, такое бывает, особенно из-за пробоев в высоковольтных проводах
lenin
Сообщение #10 От 04/07/2007 23:14 цитата
По данному шасси, довольно часто HOT выходит именно из-за ТМС , при этом греется прилично.
brt137
Сообщение #11 От 05/07/2007 04:14 цитата
lenin, в данном аппарате нету шасси - есть кассеты - КР, КОС, и модули, субмодули улыбка.
xondamir, строчка не запускается, нету высокого? Меряй напряжения на строке - на выходном транзисторе, буферном (коллекторы, базы), делай выводы. Или выкладывай сюда - будут делать выводы за тебя улыбка.
Кстати - а какой транзистор ты раньше менял - строчный, или в питателе? Отсутствие строчной может быть при утечке база-эмиттер выходного строчного транзистора. Проверь на утечки, выпаяв из схемы - в схеме он шунтируется обмоткой ТМС.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2007 04:19
Непериодический выход из строя HOT в данном ТВ чаще всего вызывается дефектом кондёра в его коллекторе, или внезапным скачком напряжений питателя (дефект групповой стабилизации). Изредка бывает из-за прострелов в умножителе или кинескопе. Возможен так же непериодический обрыв диода диодного модулятора - но это сокрее теоретически, на практике такого в этом ТВ не припомню. Можно и ТМС подкинуть, и проверить демпфирующие цепи в буферном.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #12 От 05/07/2007 20:29 цитата
brt137 писал:
Могу добавить, что частенько КТ 872А вылетает из-за строчного транса ТВС110ПЦ15 и пробоя ВВ проводов умножителя.
rematik
Флудоголик
Сообщение #13 От 05/07/2007 20:54 цитата
xondamir, На коллекторе VT2 сколько? На коллекторе VT1 сколько?
shursh
shursh
Сообщение #14 От 05/07/2007 20:57 цитата
Первым делом проверь БП.Отключаешь перемычку в разъёме Х1 А7 .Вешаешь лампу 60 Вт,и меряшь напругу ( 125 В). Если БП работает нормально - то попробуй отключить УН от ТВС и запустить .
Потом поднеси отвертку ( с хорошо изолированой ручкой !!! ) к выводу ТВС .
Если искрит - то неисправен умножитель,если не запускается смотри по цепи коллектора кондеры(C3,C4) и демпферный диод(VD1,VD2).
По цепи базы проверь резистор (R4) ( Б-Э )...
Обзательно проверь С9 ! Т.к при его пробое или КЗ часто выходит из строя КТ872А !
xondamir
Сообщение #15 От 05/07/2007 23:40 цитата
VT2 сколько? На коллекторе VT1 сколько? VSE OK TAM. С9..C3,C4)
диод(VD1,VD2). I TUT OK КТ872А OK
ЧТО ДАЛШИ ДЕЛОТ ?
(ЗАРАНИ СПОСИБА ВСЕМ КТО ПОМАГАЙТ )
brt137
Сообщение #16 От 06/07/2007 03:25 цитата
xondamir, если там у тебя всё ОК, то почему тогда аппарат не работает? улыбка И что значит - ОК ?.. Ты пиши - сколько. И на вопросы отвечай. Искра есть у тебя на в\в выводе ТВС или нет? Высокое напряжение есть на 2-м аноде?
xondamir писал:
Не горит - это экран не светится, или накала нет? Может у тебя накал отпаялся на ПК?
Из тебя инфу клещами тянуть надо?
Ты кто по профессии, если не секрет?
ТВ твой, или клиента?
Какие приборы есть для ремонта?
rematik
Флудоголик
Сообщение #17 От 06/07/2007 09:11 цитата
xondamir, Если в базе VT2 импульс есть, меняй строчник, проверь транзистор на утечку, отбрось умножитель(он без токоограничеающего резистора).
xondamir
Сообщение #18 От 06/07/2007 12:45 цитата
(Не горит - это экран не светится, или накала нет?)
Дa накала нет 0
(Ты кто по профессии, если не секрет? )
да ТВ мой ,я чайник голливудская улыбка ишо,
(Какие приборы есть для ремонта? )осциллогрфа толка нет,
как нужна проверят умназител.(ун9/27-1.3) ?
rematik
Флудоголик
Сообщение #19 От 06/07/2007 13:05 цитата
Провод между строчником и умножителем (умназител.) отпаяй, если накал в кинескопе засветится. то поменяй умназител.
xondamir
Сообщение #20 От 06/07/2007 17:31 цитата
(если накал в кинескопе засветится.)
net ne засветился.
TCL
