Горизонт 51 ЦТВ-441 dw
xondamir
03/07/2007 12:44
при виклучениы не вклучаыитса .при виклучениы табло горит очен слаба почти не витна а трупка савсем негорит .а звук шепеня естЬ .вчом мозит бит проблема ?
ранши часта минал транзистот КТ 872А работола 3 меситса .МЕНЯЛЬ два ти раза типер не получайитса .помгите пожалоста починит тв ок .
Схемы от тел.укаво нибут етс ?
brt137
03/07/2007 13:06
xondamir, схем этого ТВ в нете навалом.
xondamir писал:
А как помочь? Перечислить все возможные варианты дефектов? Бери тестер в руки и меряй режимы. Выкладывай результаты тут, если хочешь помощи.
brt137, мы ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=164649 все решили быстренько... голливудская улыбка
xondamir
03/07/2007 15:36
(Перечислить все возможные варианты дефектов? )
да если можна.brt137 с чего начат?
(KRAB мы ТУТулыбка я ужи Понил.и как ето вы успиваыте? подмигивание
vopros
04/07/2007 15:17
Эх, ностальгия. У меня один такой на даче до сих пор работает улыбка
Правда приблизительно раз в год хоть какая нибудь деталь да "отпаяется", зато за столько лет ничего серьёзного не менялось улыбка
Если вопрос^ не шутка улыбка, смотри для начала "синтезатор" (от 41-го горизонта они такое "Г"), в идеале воткни вместо него обычный МВП (должны быть в достатке у рыночных радио-старьёвщиков)
Схем должно быть полно, google миллион ссылок выдаёт, вот например
БУНЯ
04/07/2007 16:52
xondamir, я тебе в личку писал же, чтобы измерил напряжения и выложил здесь, а так что тебе советовать, если тут нету кашпировских, хотя бы для начала измерь что выдаёт БП, а потом будем дальше думать.
xondamir
04/07/2007 19:30
вот ризултати бп вcё ок
http://img265.imageshack.us/my.php?image=515151ci0.jpg
что далши делот мне ?
Oлег
04/07/2007 19:40
Проверить на короткое строчный транзистор (КТ838А) например подмигивание
ДОБАВЛЕНО 04/07/2007 21:44
А хотя вы о нём уже писали...
Вот и проверить возле него окружные цепочки.
Такие TV в ремонт не принимаю, оттого позабыл уже что там по номиналам...
sergeih
04/07/2007 21:13
БУНЯ писал:
осциллограммы еще нужны ! Есть ли пила на выходе с генератора и на транзисторе в раскачке ТМС ? Может и сам транзистор в раскачке ТМС накрылся, такое бывает, особенно из-за пробоев в высоковольтных проводах
lenin
04/07/2007 23:14
По данному шасси, довольно часто HOT выходит именно из-за ТМС , при этом греется прилично.
brt137
05/07/2007 04:14
lenin, в данном аппарате нету шасси - есть кассеты - КР, КОС, и модули, субмодули улыбка.
xondamir, строчка не запускается, нету высокого? Меряй напряжения на строке - на выходном транзисторе, буферном (коллекторы, базы), делай выводы. Или выкладывай сюда - будут делать выводы за тебя улыбка.
Кстати - а какой транзистор ты раньше менял - строчный, или в питателе? Отсутствие строчной может быть при утечке база-эмиттер выходного строчного транзистора. Проверь на утечки, выпаяв из схемы - в схеме он шунтируется обмоткой ТМС.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2007 04:19
Непериодический выход из строя HOT в данном ТВ чаще всего вызывается дефектом кондёра в его коллекторе, или внезапным скачком напряжений питателя (дефект групповой стабилизации). Изредка бывает из-за прострелов в умножителе или кинескопе. Возможен так же непериодический обрыв диода диодного модулятора - но это сокрее теоретически, на практике такого в этом ТВ не припомню. Можно и ТМС подкинуть, и проверить демпфирующие цепи в буферном.
Валов Юра
05/07/2007 20:29
brt137 писал:
Могу добавить, что частенько КТ 872А вылетает из-за строчного транса ТВС110ПЦ15 и пробоя ВВ проводов умножителя.
rematik
05/07/2007 20:54
xondamir, На коллекторе VT2 сколько? На коллекторе VT1 сколько?
shursh
05/07/2007 20:57
Первым делом проверь БП.Отключаешь перемычку в разъёме Х1 А7 .Вешаешь лампу 60 Вт,и меряшь напругу ( 125 В). Если БП работает нормально - то попробуй отключить УН от ТВС и запустить .
Потом поднеси отвертку ( с хорошо изолированой ручкой !!! ) к выводу ТВС .
Если искрит - то неисправен умножитель,если не запускается смотри по цепи коллектора кондеры(C3,C4) и демпферный диод(VD1,VD2).
По цепи базы проверь резистор (R4) ( Б-Э )...
Обзательно проверь С9 ! Т.к при его пробое или КЗ часто выходит из строя КТ872А !
xondamir
05/07/2007 23:40
VT2 сколько? На коллекторе VT1 сколько? VSE OK TAM. С9..C3,C4)
диод(VD1,VD2). I TUT OK КТ872А OK
ЧТО ДАЛШИ ДЕЛОТ ?
(ЗАРАНИ СПОСИБА ВСЕМ КТО ПОМАГАЙТ )
brt137
06/07/2007 03:25
xondamir, если там у тебя всё ОК, то почему тогда аппарат не работает? улыбка И что значит - ОК ?.. Ты пиши - сколько. И на вопросы отвечай. Искра есть у тебя на в\в выводе ТВС или нет? Высокое напряжение есть на 2-м аноде?
xondamir писал:
Не горит - это экран не светится, или накала нет? Может у тебя накал отпаялся на ПК?
Из тебя инфу клещами тянуть надо?
Ты кто по профессии, если не секрет?
ТВ твой, или клиента?
Какие приборы есть для ремонта?
rematik
06/07/2007 09:11
xondamir, Если в базе VT2 импульс есть, меняй строчник, проверь транзистор на утечку, отбрось умножитель(он без токоограничеающего резистора).
xondamir
06/07/2007 12:45
(Не горит - это экран не светится, или накала нет?)
Дa накала нет 0
(Ты кто по профессии, если не секрет? )
да ТВ мой ,я чайник голливудская улыбка ишо,
(Какие приборы есть для ремонта? )осциллогрфа толка нет,
как нужна проверят умназител.(ун9/27-1.3) ?
rematik
06/07/2007 13:05
Провод между строчником и умножителем (умназител.) отпаяй, если накал в кинескопе засветится. то поменяй умназител.
xondamir
06/07/2007 17:31
(если накал в кинескопе засветится.)
net ne засветился.
rematik
06/07/2007 17:36
rematik писал:
ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 18:39
На базе VT1 сколько? На базе VT2 сколько?
Ильич
06/07/2007 17:58
xondamir писал:
net ne засветился.chto delot ? недовольство, огорчение
МАСТЕРА ЗОВИ !
shursh
06/07/2007 18:42
xondamir писал:
ЧТО ДАЛШИ ДЕЛОТ ?
Дальше берут осцилогграф и смотрят импульс запуска на базе VT1 ,потом на базе VT2.
guver
06/07/2007 19:52
а я бы а я бы пропоял бы все там потом бы думал что делать дальше этот телек по не пропаям аномалия какаято смех смех
brt137
06/07/2007 21:01
xondamir, ты прикалываешься, что ли? подмигивание подшучивать, дразнить
Искра есть на входе умножителя, или с ножки ТВС, откуда умножитель отпаял?
Скоро третья страница пойдёт, а я так и не пойму никак - работает там у тебя строка или нет? Уж это-то проверить можно и без приборов вообще, одной отвёртки хватит. И советов дали уже кучу, а ты всё тормозишь. Если нету высокого, при наличии напряжения на коллекторе строчного транзистора, то меряй режимы буферного каскада - коллектор, база. ТМС прозвони. Если норма, то выпаяй HOT (КТ872, или какой там у тебя стоит), и проверь его на утечку. Возможно - утечка база-эмиттер - не проверишь, пока не выпаяешь.
Pilot-by
06/07/2007 21:13
бп запускается? В+ есть?
rematik
06/07/2007 21:15
Pilot-by, смех VSE OK
смех
Oлег
06/07/2007 21:22
Парни, вам не надоело писать xondamir-ну одно и тоже по третьему разу?
xondamir, отпаяешь с ТВС-са соединение с умножителем, смотришь - запустился TV или нет, к отвёртке от вывода с ТВС должен идти разряд 0.4 - 0.6мм. Запустился - меняешь умножитель!
Запуска нету - выпаеваешь вых. строки и предвыходник строки - прозваниваешь их на КЗ, и на утечку, как звонить надеюсь знаешь. Об этом тут всё написано!
Только перед этим замени лит в БП 160V 100мкф.
Не будет нормально отписанной работы о проделанном, тема улетит в корзину.
Время пошло.
shursh
06/07/2007 21:29
Oлег писал:
Время пошло.
Правильно! классно!
Pilot-by
06/07/2007 21:47
смех
brt137
06/07/2007 22:22
Oлег писал:
Я бы сказал - раз в 10 больше, не менее чем 4-6 мм. Может и около сантиметра быть искра. Напруга там порядка 9 тысяч вольт.
Если бы проблема была с умножителем, то аппарат вырубался бы в защиту по питанию.
Pilot-by
06/07/2007 22:49
brt137, видимо см имел ввиду. ))
Может в ОСке витковое кз
brt137
06/07/2007 23:03
Pilot-by писал:
Да, опечатался наверное.
Pilot-by писал:
Будем гадать на кофейной гуще... А автор треда не зря скрывает свою профессию - видать, разведчиком работает подшучивать, дразнить .
Oлег
07/07/2007 06:11
смех классно!
Эти аппараты давно не делал, оттого и подзабыл как там и что, перед тем как написать длинну разряда, на пальцах минималку на глаз прикинул улыбка Напиешь больше, автор в случае чего будет думать - чтото не дотягивает...
Знания автора в этой сфере минимальные, а тестера наверное нету никакого, вот и молчит как партизан о напряжениях смех
xondamir, проясните ситуацию.
Pilot-by
07/07/2007 13:15
или давно забил на это
rematik
07/07/2007 22:55
xondamir, У тебя схема есть?
ДОБАВЛЕНО 07/07/2007 23:57
В телеке КР-405 стоит?
