le0
Ремонтировал тв - была дохлая кадровая микросхема. Телек старый и в нерабочем состоянии простоял несколько месяцев. После замены все работает вот только зеленые участки смазаны вправо как флаги. Думаю что пушка уже поддохла но человек говорит что раньше вроде бы не замечал. Осциллом на плате кинескопа сигналы смотрел - вроде как все ровно. Сориентируйте в нужном направлении пожалуйста. |
Nikolae
Посмотри ОТЛ. Может была стрельба и вместе с кадровой резисторы по отл загуляли.Если всё в норме,то прогон при 8-9вольт накала в режиме растра ему не повредит.5-10 минут. |
le0
Почему только зеленый мажет? Да, этот человек говорит что раньше иногда как бы в негатив все уходило, потом возвращалось. |
Nikolae
ППВК есть,чтобы убедиться?Катоды ведь могут и неравномерно истощаться.Кстати прогреть трубу можно и ППВК.(если нужно). Только стрелять не рекомендую! |
le0
ппвк нет к сожалению. Но вольт 8 - 9 подам для разнообразия. |
Nikolae
Во-во.Это не повредит ни вкоей мере.Если долго стоял без работы,то эмисия падает.Апарат то возрастной и мог быть уже подсевший.Если есть Ласпи,то можно посмотреть фокусировку на разных растрах.И если на зелёном будет хуже,тогда и ППВК не нужен.На чём собран видеопроц?Как реагирует на изменение контраста? |
le0
TDA8421. Как реагирует - не могу сказать. Он только с пульта а его при мне нет. |
Nikolae
Это звук Стерео проц управляемый по шине.Должны быть и другие микросхемы |
le0
Прогрел 9 вольтами - не помогло. Когда кипятил - смазывание зеленого значительно уменьшилось и чистота изображения была приличная. Как убрал обратно - все вернулось на круги своя. Не сказал раньше - красный тоже тусклый. Должно быть труба.
Добавлено 09/08/2006 15:31
Тогда TDA 4650
Добавлено 09/08/2006 15:39
сорри, TDA4680 |
Nikolae
Добавь ускоряющего,проверь источник опорного напряжения на пк.Линии ОХ появляются при увеличении ускорящего? |
le0
Крутил ускоряющее от мин до мах - все как обычно - от полной заливки растра до линий ох, но хвосты на зеленом остаются в любом положении. Пк - это плата кинескопа? |
igos
Проверь, а не занижено ли B+ ?
Если всё в норме трубе-труба! |
le0
B+ как написано на плате 138 В
Спасибо всем. Заканчиваю с ним. Отдаю как есть.  |
brt137
le0 писал: | Заканчиваю с ним. Отдаю как есть. |
Так подпитай трубу, если уверен, что в ней дело. А для проверки можно перекинуть местами катоды пушек на ПК. |
le0
Подскажите как грамотно подпитать трубу. |
brt137
Сначала убедись, что дело в трубе.
Подпитать лучше всего, домотав витки на сердечник ТДКС и включив последовательно (в фазе) с обмоткой накала.
Добавлено 09/08/2006 19:56
Количество витков подбирай экспериментально, начиная с одного.
Добавлено 09/08/2006 19:57
И сначала с клиентом согласуй - предупреди о возможных последствиях. Скажи, что гарантии на трубу нет. |
le0
Дело оказывается не в трубе. Поменял местамы катоды зеленой с красной, теперь красный след шурует. Brt137, cпасибо за простой но дельный совет. |
brt137
le0 писал: | Поменял местамы катоды зеленой с красной, теперь красный след шурует |
Проверяй ПК - видеоусилители, АББ. |
le0
Там усилок на одной TEA5101A. |
brt137
le0 писал: | Там усилок на одной TEA5101A. |
Подкидывать не пробовал? Попробуй входы на ней (от видеопроца) перекинуть местами, подобно катодам . Определишься - откуда идёт дефект. |
