Goldstar CF-20A80Y - нет звука
Alekcandr
Сообщение #1 От 02/06/2006 19:19 цитата
Ребята помогите в tv Goldstar CF-20A80Y шасси MC-41A нет звука на микросхеме TA8690 что может быть. Когда становлюсь на 5 ногу осциллографом звук появляется. Проц. менял - не помогло.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #2 От 02/06/2006 23:15 цитата
Alekcandr, проблема типовая,если б побывал в поиске,нашел бы - копай возле МК мелкие транзисторы по шине ident
Alekcandr
Сообщение #3 От 10/06/2006 19:31 цитата
Проверил все работает при настройке осанавливается.Заменил кварц 6мгц на железный и звук пошел но с искажением на выходе проца.Транисторы все проверил целые.Стал в тупик, что делать дальше?
