zuxri
| постоянно летит тда8356 напр16и45в внорме телик может работат 1мес или 3 -4 месяца .делаю уже не один телек с таким дефектом.микро-ма греется силно .один раз сгорел вместе с 8374.по изображению никаких отклонений .микро-му покупал разных местах.качество пайки ТДКС проверял.кто сталкивался ? |
RUZIK40
| Для начала есть смысл всё пропаять вокруг кадровой и в питании, и заменить литики. |
MIG
| Литы по питанию заменить (ну и радиатор добавь, для подстраховки, лишним не будет). |
Игорёк
| А ТДКС не подстреливает ? |
zuxri
| Я в первую очеред проверяю пайки.литы менял.ТДКС не подстреливает.кто сталкивался ?? |
master_v
| Проверь ОС возможен пробой со строчной. |
zuxri
| дефект встречаю в несколких теликах. |
elgen
| скорее не все. обычно из за них.см. около тдкс, там все литы проверить неплохо. схемы нет под рукой на память какой именно не помню. |
alexsiv
| Цитата: | | может работат 1мес или 3 -4 месяца | zuxri, правильно тебе говорят, смотри ИБП, и по совету Алхимик ( ты же не контролируешь напругу по питанию "1мес или 3 -4 месяца"). |
