Slider
шасси АА41-01027F
D805E
проц TDA9381PS/N3/3/1642
нет изображения и звука.
На пульт реагирует (вкл, выкл).
КР, СР присутствуют. При увеличении высокого видны линии ОХ.
напруги с KA7632 8В, 3.3В и 5В в норме. |
zarah
Не фанат форума
СИОХ на проце есть?
Попробуй чистую память. |
Slider
память чистую запаивал сразу, не помогло. Как в сервис войти не знаю (пробовал menu info mute power - не входит)
СИОХ на какой ноге смотреть ? |
zarah
Не фанат форума
| По моему на 34й.(не попутай с СИ, ноги рядом). Посмотри в поиске, там все есть. |
Slider
нету в поиске нихрена про распиновку. ладно, пойду домой, завтра буду делать
ЗЫ кадрова LA7840 |
svdok
Slider, писал:
| Цитата: | шасси АА41-01027F
D805E |
шасси на всех Samsung пишут под FBT на стороне печати.
Так что там написано? |
zarah
Не фанат форума
Значит плохо искал!!! Это шасси K9A.
TDA9381PS.rar 8.09 КБ Скачано: 2067 раз(а)
prapor
Ну и опять-же уровень SCREEN. 9381 очень критична к нему. Выставлять из сервиса ....... или методом тыка
ДОБАВЛЕНО 24/06/2007 23:51
Попробуй в сервис как в KS1 - из деж. Dysplay-menu-mute-power on. |
Slider
Шасси KS9A , млин.
А в сервис не входит, а если и входит, то я этого не вижу.
Скрином крутил по разному, реакции никакой.
ДОБАВЛЕНО 25-06-2007 09:08
| zarah писал: | | Значит ХРЕНОВО искал!!! Это шасси K9A. |
в файле только описание сервиса, а распиновки нету. |
agent007
| Slider писал: | | в файле только описание сервиса, а распиновки нету |
А по схеме нельзя посмотреть?? |
Slider
| по ихнему как будет СИОХ ? |
Slider
| СИОХ на 34 ноге присутствует и соонтветствует контрольной осцилограмме |
Vikont
| Проверь напряжения питания на ПК,неплохо бы поменять на ней диоды,случается такое из-за них. |
Slider
в сервис входит, горит SCREEN ADJUST: NG
и все.
нажимаю mute на секунду появляется таблица и все гаснет. |
Vikont
| Slider писал: | | горит SCREEN ADJUST: NG |
Добейся,чтобы стало ОК. |
Slider
Победил. Оказался стабилитрон по входу G на ПК.
Изображение есть. Звука нету.
Ножку Mute откинул, всеравно нет звука. |
svdok
| Slider, ну молодец, а Slider1977 тоже молодца! |
Slider
| звук сделал. Оказалось сигнал Mute с проца завис в положении MUTE ON. |
