rizak
| Привет всем . При включении с BU508Af ,транзистор уходит почти мгновенно, когда поставил родной 2SD1546 (уже раз несколько) успевает появится высокое на кинескопе, один-два прострела в трубе и транзистора нет. По всем звукам и впечатлениям анодного явно многовато. Менял-ТДКС , модуль корекции, TEA2029, колекторную емкость CL56, базовый трансформатор строчного.Подскажите люди , что ещё пробывать. А да, напряжения БП все в норме. |
sergeih
| Цитата: | | А да, напряжения БП все в норме. |
раскрой тайну, скажи какие напряжения выходят с питателя ? |
rizak
| 154В при отключенном транзисторе |
agent007
| rizak писал: | | 154В при отключенном транзисторе | Вообще многовато , но не настолько , чтобы вылетал транзистор .
Поменяй кварц возле TEA2029 , может частота строк занижена. |
Nikolae
rizak, трубе труба.Впечатления на этом шасси обмачивы,шелестит очень крепко.
Сними присоску,помести в сухую литровую банку.И,по всей видимости,искать трубу.... |
Oлег
| Цитата: | | один-два прострела в трубе и транзистора нет |
Полность поддерживаю nik11. |
Михайлов
| Есть и ещё один вариант--конденсатор в колекторе выходного строчного транзистора. |
brt137
| Цитата: | | Есть и ещё один вариант--конденсатор в колекторе выходного строчного транзистора. |
Михайлов, автор писал:
| rizak писал: | | Менял-ТДКС ,модуль корекции, TEA2029, колекторную емкость |
А по поводу трубы - так можно и без неё включить попробовать, как писал nik11.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2007 20:03
Кстати - прошивать теоретически может и фокусировка, так что и этот провод можно отключить от ПК для проверки. |
guver
| труба интересно какие звуки при этом |
