TLEFUNKEN P460dv Chassis 618a1,явно завышено высокое | |||||
| rizak 16/06/2007 15:51 |
Привет всем . При включении с BU508Af ,транзистор уходит почти мгновенно, когда поставил родной 2SD1546 (уже раз несколько) успевает появится высокое на кинескопе, один-два прострела в трубе и транзистора нет. По всем звукам и впечатлениям анодного явно многовато. Менял-ТДКС , модуль корекции, TEA2029, колекторную емкость CL56, базовый трансформатор строчного.Подскажите люди , что ещё пробывать. А да, напряжения БП все в норме. |
| sergeih 16/06/2007 16:18 |
раскрой тайну, скажи какие напряжения выходят с питателя ? |
| rizak 16/06/2007 16:27 |
154В при отключенном транзисторе |
| agent007 16/06/2007 16:56 |
Поменяй кварц возле TEA2029 , может частота строк занижена. |
| Nikolae 17/06/2007 12:15 |
rizak, трубе труба.Впечатления на этом шасси обмачивы,шелестит очень крепко.
Сними присоску,помести в сухую литровую банку.И,по всей видимости,искать трубу.... |
| Oлег 17/06/2007 13:11 |
Полность поддерживаю nik11. |
| Михайлов 17/06/2007 15:50 |
Есть и ещё один вариант--конденсатор в колекторе выходного строчного транзистора. |
| brt137 17/06/2007 19:59 |
Михайлов, автор писал:
А по поводу трубы - так можно и без неё включить попробовать, как писал nik11. ДОБАВЛЕНО 17/06/2007 20:03 Кстати - прошивать теоретически может и фокусировка, так что и этот провод можно отключить от ПК для проверки. |
| guver 18/06/2007 21:12 |
труба интересно какие звуки при этом |
