Samsung CS-15K2MJQ нет изображения и звука, бп в норме
Slider
24/06/2007 13:12
шасси АА41-01027F
D805E
проц TDA9381PS/N3/3/1642
нет изображения и звука.
На пульт реагирует (вкл, выкл).
КР, СР присутствуют. При увеличении высокого видны линии ОХ.
напруги с KA7632 8В, 3.3В и 5В в норме.
zarah
24/06/2007 18:03
СИОХ на проце есть?
Попробуй чистую память.
Slider
24/06/2007 18:09
память чистую запаивал сразу, не помогло. Как в сервис войти не знаю (пробовал menu info mute power - не входит)
СИОХ на какой ноге смотреть ?
zarah
24/06/2007 18:20
По моему на 34й.(не попутай с СИ, ноги рядом). Посмотри в поиске, там все есть.
Slider
24/06/2007 18:50
нету в поиске нихрена про распиновку. ладно, пойду домой, завтра буду делать
ЗЫ кадрова LA7840
svdok
24/06/2007 19:19
Slider, писал:
шасси АА41-01027F
D805E
шасси на всех Samsung пишут под FBT на стороне печати.
Так что там написано?
zarah
24/06/2007 21:32
Значит плохо искал!!! Это шасси K9A.
prapor
24/06/2007 22:47
Ну и опять-же уровень SCREEN. 9381 очень критична к нему. Выставлять из сервиса ....... или методом тыка подмигивание
ДОБАВЛЕНО 24/06/2007 23:51
Попробуй в сервис как в KS1 - из деж. Dysplay-menu-mute-power on.
Slider
25/06/2007 08:01
Шасси KS9A , млин. улыбка
А в сервис не входит, а если и входит, то я этого не вижу.
Скрином крутил по разному, реакции никакой.
ДОБАВЛЕНО 25-06-2007 09:08
zarah писал:
Значит ХРЕНОВО искал!!! Это шасси K9A.
в файле только описание сервиса, а распиновки нету.
agent007
25/06/2007 10:13
Slider писал:
А по схеме нельзя посмотреть??
Slider
25/06/2007 11:00
по ихнему как будет СИОХ ?
Slider
25/06/2007 12:31
СИОХ на 34 ноге присутствует и соонтветствует контрольной осцилограмме
Vikont
25/06/2007 12:52
Проверь напряжения питания на ПК,неплохо бы поменять на ней диоды,случается такое из-за них.
Slider
25/06/2007 12:59
в сервис входит, горит SCREEN ADJUST: NG
и все.
нажимаю mute на секунду появляется таблица и все гаснет.
Vikont
25/06/2007 13:05
Slider писал:
Добейся,чтобы стало ОК.
Slider
25/06/2007 14:31
Победил. Оказался стабилитрон по входу G на ПК.
Изображение есть. Звука нету.
Ножку Mute откинул, всеравно нет звука.
svdok
25/06/2007 16:15
Slider, ну молодец, а Slider1977 тоже молодца!
Slider
27/06/2007 08:40
звук сделал. Оказалось сигнал Mute с проца завис в положении MUTE ON.
