Samsung CS-6277PTR сам включается при выключении с пульта
На страницу 1, 2, 3  След.
SARAN
SARAN
Сообщение #1 От 25/12/2007 09:46 цитата
Принес с ремонта Samsung CS-6277PTR World Best Bio (шасси SCT51A), в сервисе проверил включением без пульта, всё в работе, дома включил, всё настроил посмотрел вечерок, выключаю с пульта... дежурка засветилась, пол секунды проходит и он сам врубается, сбросив при этом часы внутренние (настройки каналов в норме), думаю может пульт еще раз нажал, перепроверил тоже самое, проверил через таймер, та же реакция. Позвонил в сервис сказали надо было с пультом сдавать, а я хотел сдать и пульт, приёмщик сказал не надо. Может там что-то простое? Подскажите? А то таскать такую тяжесть... Пять умею, схемы читаю. Спасибо.
ШУРИК
Сообщение #2 От 25/12/2007 09:58 цитата
Унеси пульт в другую комнату или батарейки вытащи- будет врубаться?
SARAN
SARAN
Сообщение #3 От 25/12/2007 10:02 цитата
Там светодиод на пульте показывает работу, и убирал я его, не он, что-то внутри, вот что?
= TV SAMSUNG CS-6277PRT = scnassis SCT51A = PIT, TXT, русское меню. =
24c08p - память
CXP85340A - проц управления
TDA4780 - видеопроц
STRS6709 - блок питания.
схема CS6277PF_PT.pdf 983.78 КБ http://monitor.espec.ws/download.php?id=24469
ШУРИК
Сообщение #4 От 25/12/2007 10:07 цитата
Если был в ремонте, то должны дать гарантию. Пусть по гарантии и делают.
SARAN
SARAN
Сообщение #5 От 25/12/2007 10:09 цитата
Да они не отказываются, просто думал мож сам сделаю, чтобы не таскать ;-) спс
SARAN
SARAN
Сообщение #6 От 25/12/2007 19:58 цитата
С пульта приходит сигнал на отключение - телевизор отключается, но через полсекунды снова включается, при установке таймера, тоже самое. ЧТо даёт сигнал на включение?
VladimirP
Сообщение #7 От 26/12/2007 11:49 цитата
Команду на включение даёт контроллер управления (микрохема такая).
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #8 От 26/12/2007 15:02 цитата
Не попала ли вода в клаву или в провода?
Таракан туда залез - насирикал и исчез...
или попал между вольтами - теребит теперь ногами...
Это все конечно ерунда - только нет гарантии тогда...
SARAN
SARAN
Сообщение #9 От 27/12/2007 08:53 цитата
VladimirP писал:
хмм, а что случилось в моём случае, проблема была с БП, починили, отдали, а тут такая появилась...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 27/12/2007 09:24 цитата
SARAN, Паять, схемы читать - это одно. Анализировать и ремонтировать - это другое. Тебе умный совет ШУРИК, уже дал во втором посте своем. Что ты от нас хочешь?
SARAN
SARAN
Сообщение #11 От 12/02/2008 13:24 цитата
...мастер когда отдавал телевизор в сервисе сказал что кинескоп садится и что добавил напряжение и жить ему месяц, может побольше... (добавлял коротнув какие-то резисторы ограничительные, с его слов)
примерно неделю назад началось - при включении пока нагревается, чёрный экран, следом 2-3 зелёные горизонтальные полоски тонкие по центру чёрного экрана, спустя пару секунд появляется картинка с зеленоватым оттенком и выдны еле-еле те зелёные полоски в центре; через секунд 5-10 всё нормально показывает; пару раз за эту неделю во время работы становился чёрным с цветными полосами на пару-тройку секунд и сам восстанавливался.
всё? скоро конец? мастер тогда сказал что такой кинескоп =62см= стоит 300$ и смысла нет...
P.S. в дежурный с пульта так и не уходит, вернее уходит но тут же возвращается, с тумблера тока на ночь выключаю...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 От 12/02/2008 13:39 цитата
SARAN писал:
...мастер когда отдавал телевизор в сервисе сказал что кинескоп садится и что добавил напряжение и жить ему месяц, ...
Он немного промахнулся со сроком.
SARAN
SARAN
Сообщение #13 От 12/02/2008 14:24 цитата
т.е. всё? идти выбирать новый? ЖК? или что посоветуете? сорри за офтоп канеш, но всё таки 26"...
SARAN
SARAN
Сообщение #14 От 21/02/2008 19:50 цитата
ВСЁ! Не светится...
высокое чуствую есть, а звука и картинки нет, хотя при включении видно чуть светлое мелькнуло, пощёлкал с пульта входы, с видика звук идёт(именно с видика, вкл/выкл, каналы переключал слышно что оттуда), картинки тож нет, и главное стал с пульта включаться и выключаться, хотя на кой оно без картинки... пататься ли что-то сделать с ним?
мастер-ломастер
Сообщение #15 От 21/02/2008 19:55 цитата
SARAN, Может кнопки текут улыбка
SARAN
SARAN
Сообщение #16 От 21/02/2008 20:06 цитата
да не в пульте дело, точно, я перепроверяю с панели телевизора...
SARAN
SARAN
Сообщение #17 От 22/02/2008 18:03 цитата
Всех с наступающим!
ну и о своём... светлая полоса посередине, с видика звук идёт, 130 В на плате вижу, а вместо 13,5 вижу тока 12,5...
P.S. и телек жалко, стока лет вместе, и денег жалко на новый, рублей 20 за ЖК 26" придётся отдать...
Vlad-1966
Сообщение #18 От 22/02/2008 18:21 цитата
SARAN писал:
В курсе что такое развертка? Полоса горизонтальная или вертикальная?
SARAN
SARAN
Сообщение #19 От 22/02/2008 18:24 цитата
пардон, =горизонтальная=, и ни в какую не разворачивается
Vlad-1966
Сообщение #20 От 22/02/2008 18:38 цитата
SARAN писал:
=горизонтальная=,
Ну кадровая навернулась, а какая связь с кином не въезжаю.
SARAN писал:
ИМХО такие диагонали садятся редко, это не 72.
F
