топалов виталий
| добрый вечер колеги у нас в молдове прошли сильные грозы принесли несколько телевизоров но хочу начать с шарпа модель 21d1-g проц tda9381 ix3368cen7 такая беда включается и через 7 сек выключается блок питания работает но повторно запускаться не хочет если увеличить ускоряющее то экран успевает засветиться с линиями обр хода тоесть кадровая работает вот подогнали проц из этойже серии но чуть чуть отличается ix3368cen4 сказали что подходит но телик по прежнему выключается через 7 сек у кого какие соображения подскажите где копать питание пр 3,3в в норме память перепрошивал |
vit-kin
| Проверь стабилизатор 5v. наQ751. |
remtv
| топалов виталий,Если видеоусилитель на плате кинескопа собран ни транзисорах серии BF421\422 начни с их проверки. |
топалов виталий
| pavel g я проверил но кажется это вы не там хотите проверяйте я в форуме по тв теперь по существу транзистор оказался пробитый телевизор включился и работает но теперь другая беда нет красного цвета вместо него какието тянучки проц который мне дали не подошёл что делать как найти красный прошивку менял не помогло |
remtv
| топалов виталий, СТАРУЮ ПРОШИВКУ можешь вернуть на место? Елси подкидоавл проц, просмотри внимательно монтаж-- может соплю оставил. |
Nikolae
топалов виталий
Для начала ставь знаки препинания
С чистой памятью нормально стартует.С значениями по умолчанию.Вход в сервис:две перемычки.
Проверь сопротивление между выходами (RGB на ПК) и корпусом. |
топалов виталий
| оказалась маленькая сопля с ножки выхода красного на соседнюю всем спасибо |
KZen
Принесли 21D1-S с такой-же лажей. Сказали розетка искрила. Пробит Q751. Все запахало!  |
