При этом по центру экрана видно несколько цветных линий.
Питание в норме, строчку проверил.
На выходе TDA8366 кадровой пилы почти нет (небольшие провалы на ровной линии по осциллографу). TDA8350Q менял, но была паянная (происхождение неизвестно).Запуск строчной нормальный.
Подозреваю видеопроцессор, но подкинуть нечего
Спасибо.
Проблема была все-таки в TDA8350Q
Но теперь следующая проблема- не работает от пульта. На вход процессора NCE-PRE03-R01 с фотоприемника доходят, а выхода (17 выв.) нет. В архиве почитал что они бывают разные и, соответственно, разные пульты. Когда-то делал NOKIA, на этом шасси и переписал все микросхемы. Так вот там стоял NCE-PRE01-R02 и точно таким пультом я пытался управлять и теперь. Может кто встречался с данной разновидностью?
Спасибо.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
