Vikast
| При включении на мгновение слышится поступление высокого на ЛК, затем сразу переходит в деж. режим и индикатор мигает 6 раз. Кинескоп исправен. При первичном осмотре обнаружен оборванный резистор по питанию кадровой м/с. Замена этого резистора и микросхемы ничего не дала. |
maxsimus (AMV)
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Vikast, посади PROT об землю и включи аппарат. Я не удивлюсь, если из FBT пойдет дым со свистом.
maxsimus (AMV), кстати, поиск весьма криво работает (ссылка, которую ты дал, конечно же, открылась). |
Vikast
| Действительно, неисправным оказался строчник.Подставил заведомо исправный и на экране появилась узкая горизонтальная полоса. Все, всех благодарю. Тема закрыта. |
