TV PHILIPS 21PT1353/58S нужна помощь.
rasa
rasa
Сообщение #1 От 12/11/2005 12:04 цитата
TV PHILIPS 21PT1352/58S. Проц.упр.TNP47C1637N-RA19 Видео прц. TDA8362. На шасси указано что CHASSIC L6.2 L6.3 но в действительности есть отличия. Дефект выгорела кадровая. Уменя на шасси отсутствуют 7908 (STP4NA40F1) 7907 (BC548B) несовпадают номиналы резисторов для меня это очень важно потому что многие выгорели. Так на каком же действительно шасси собран аппарат. рёв в три ручья
Морозик
Сообщение #2 От 12/11/2005 19:53 цитата
Ну цепи кадровой можно интуитивно восстановить?
rasa
rasa
Сообщение #3 От 13/11/2005 08:07 цитата
В интернете много схем построеных на шасси L6.2 но под кинескоп 110 градусов. Где найти схему под 90 градусов на этом шасси L6.2. я считаю что в этом и есть различие схемы кадровой развертки. равнодушие
volt
Сообщение #4 От 15/11/2005 17:09 цитата
rasa, есть еще шасси L6.1 - там схема отклонения на основной плате.
Deflection Mod 110 из L6.2 - отдельный блок.
А как в этом конкретном случае?
rasa
rasa
Сообщение #5 От 24/11/2005 08:22 цитата
Шасси L6.1 схема не подходит у меня вертикальный блок.
ivzose1
Сообщение #6 От 26/11/2005 10:29 цитата
Кинескопи PHILIPS и 21 дюйм бивают 110 град. Может ето тот случай. Но в етих шасси никогда не встречал. И процесор TMP тоже, всегда били SAA.
