TV PHILIPS 21PT1353/58S нужна помощь. | |
| rasa 12/11/2005 12:04 |
TV PHILIPS 21PT1352/58S. Проц.упр.TNP47C1637N-RA19 Видео прц. TDA8362. На шасси указано что CHASSIC L6.2 L6.3 но в действительности есть отличия. Дефект выгорела кадровая. Уменя на шасси отсутствуют 7908 (STP4NA40F1) 7907 (BC548B) несовпадают номиналы резисторов для меня это очень важно потому что многие выгорели. Так на каком же действительно шасси собран аппарат. ![]() |
| Морозик 12/11/2005 19:53 |
Ну цепи кадровой можно интуитивно восстановить? |
| rasa 13/11/2005 08:07 |
В интернете много схем построеных на шасси L6.2 но под кинескоп 110 градусов. Где найти схему под 90 градусов на этом шасси L6.2. я считаю что в этом и есть различие схемы кадровой развертки. ![]() |
| volt 15/11/2005 17:09 |
rasa, есть еще шасси L6.1 - там схема отклонения на основной плате.
Deflection Mod 110 из L6.2 - отдельный блок. А как в этом конкретном случае? |
| rasa 24/11/2005 08:22 |
Шасси L6.1 схема не подходит у меня вертикальный блок. |
| ivzose1 26/11/2005 10:29 |
Кинескопи PHILIPS и 21 дюйм бивают 110 град. Может ето тот случай. Но в етих шасси никогда не встречал. И процесор TMP тоже, всегда били SAA. |
