SONY KV 21FT1K -проблема со звуком!
freid
Сообщение #1 От 07/11/2005 22:33 цитата
Добрый вечер,ребята!SONY KV 21FT1K -после грозы,не было изображения и звука!Нашел пробитый Д504,заменил-изображение появилось,но звук нет!Замерял режимы,в норме,на прикосновение к выводам оконечника(на его вход) реакции нет!Окончник поменял - фон на прикосновение появился,но реакция на регулировку нет.Сигнал на 1н приходит,цепь на MUTE обрывал-реакции нет.Правда ,вместо ТДА7494S установил без буквы!?,это может повлиять как-то?....в общем ,звук не регулировался и только когда установил емкость 0,1мкф на 1н и 3н пошел звук и регулируется.Но нет блокировки при включении....ведь у Соньки ,пока не появится изображение,звук не появлялся!Что-то ж не нашел!!!В поиске такого дефекта не нашел!
abc
abc
Сообщение #2 От 08/11/2005 05:36 цитата
Это немного разные МС. Сравни даташиты:
  TDA7494.pdf  238.66 КБ  Скачано: 688 раз(а)
  TDA7494S.pdf  181.95 КБ  Скачано: 537 раз(а)
