SAMSUNG CK-5085 TBR шасси SCT11D кадровая.
rasa
rasa
Сообщение #1 От 10/11/2006 09:07 цитата
SAMSUNG CK-5085 TBR шасси SCT11D. Проц.упр. SAA 5290 ZP/043 Видео проц. M52777SP A. кадровая TDA8356. БП SMR40200c HIC0169C. Аппарат после перенапруги. Вышел со строя БП как обычно сладкая парочка заменил хорошим комплектом выходные напряжения в норме 125V и.т.д. Дефект после 20 мин. работы аппарата неустойчивая работа кадровой сверху и снизу экрана поддергивается изображение с прогревом все больше и больше. При выходе БП вышли со строя резюки R409 R410 0.22 ом это по питанию кадровой 16v и 46v стабилитроны подпорочные DZ31 DZ32 22V 33V. Все заменил. Так же заменил кадровую все конденсаторы во вторичке БП и строчки. Кадровая родная рабочая дефект тот же. Заметил что сильно греется кадровая питание вместо 46V- 41V а 16V в норме.Вчем причина. рёв в три ручья
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 10/11/2006 09:25 цитата
rasa писал:
по питанию 46 вольт стоит конденсатор электролит их там даже два вот их и меняй, дефект типовой
rasa
rasa
Сообщение #3 От 10/11/2006 09:53 цитата
КАНДЕРЫ ЗАМЕНИЛ ВСЕ по вторичке БП и строчки дефект тот же. недовольство, огорчение
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 10/11/2006 10:00 цитата
сопротивление 304(10 ом) посмотри
кондер 308 и 409 точно заменил ?
rasa
rasa
Сообщение #5 От 10/11/2006 10:34 цитата
КАНДЕРЫ ЗАМЕНИЛ ВСЕ. недовольство, огорчение
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 От 10/11/2006 10:55 цитата
rasa писал:
а резюки на точно такие же заменил ?
rasa писал:
по этой цепи и ищи
MIG
MIG
Сообщение #7 От 10/11/2006 12:21 цитата
Выписка:"Вылетела кадровая TDA8356 (а также Fuse-резисторы R409 и R302 на 16.5V и 45Vсоответственно). После замены растр есть, но сильно сжат по вертикали в центре. TDA8356 - мостовая с дифференциальным входом и работающая поэтому в паре с соответствующей микрухой, здесь, в частности, с ТДА8842. В справочных книгах по Philips'овским микросхемам на диф. входах рисуют противофазные пилы. На самом деле пила должна быть только на одном входе (вывод 1) TDA8356 (размахом 1.2V на подставке 1.6V), а на втором (вывод 2) - практически постоянное напряжение 2.4V. В данном случае в центральной части пилы имелась полка. Вряд ли обвязка кадровой могла создать такую нелинейность. И действительно виновата оказалась TDA8842 ( это 8362, 8395 и 4665 в одном флаконе). По причине отсутствия каких-либо защитных элементов на выводах, вероятно, пострадал выходной кадровый каскад в этой МС при отказе TDA8356. Ещё о мостовых кадровых. ГНОХ у TDA8356 питается от выпрямителя ТДКС (реально 54V). Вариант TDA8350Q используется с 29" трубами ( "Samsung CK-6271WP", "Nokia FX 74F2" - в обоих недопустимо сильно греется, поэтому сначала кадр поджимается сверху, а потом микросхема загибается)."
Думай!
