Витязь ctv6642-3m - нет приема ДМВ
rower66
Сообщение #1 От 26/01/2006 23:14 цитата
шасси МШ-90. нет ДМВ. Память прошивал не помогло. Тюнер KS-H-148 OA чем можно заменить. хммм...
PAVDAV
Сообщение #2 От 27/01/2006 03:58 цитата
rower66, KS-H-92
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 От 27/01/2006 07:59 цитата
Не торопись ТЮНЕР менять ,скорей всего дело не в этом ,наверняка изменился код диапазона в сервисных настройках !
Konstantin
Сообщение #4 От 27/01/2006 10:16 цитата
rower66, нет ДМВ как ? Не выбирается диапазон, или выбирается но не принимает ничего ???
rower66
Сообщение #5 От 27/01/2006 14:16 цитата
менял прошивку с такогоже. ДМВ выбирает . Прием есть но очень плохой. Все в снегу чувствительность почти ноль.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 От 27/01/2006 16:36 цитата
rower66 писал:
Посмотри что я тебе выше написал!!!
Добавлено 27/01/2006 17:38
Вход в сервис и коды найдеш в поиске ,на форуме уже обсуждались эти темы
Konstantin
Сообщение #7 От 27/01/2006 21:34 цитата
sergeih, дык выбирается диапазон ! Чувствительность прибита, так что дело таки в тюнере.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 От 27/01/2006 21:43 цитата
Konstantin писал:
Вот именно ,что такое бывает если с антенны сильный сигнал ! то хоть и код диапазона не соответствует тюнеру ,а изображение сильно зашумленное все же появляется подмигивание
Добавлено 27/01/2006 22:55
Вход в сервис через пульт : RC7-2.Кнопка "I"- вход/выход в СЕРВИС ,или замкнуть у процессора контакт XN1( если есть)
Зайти в подменю "Тюнер"
в кодах диапазонах выбрать ДМВ-диапазон ,изменить значение на одну единицу (в любую сторону) запомнить значение (обычно это кнопка "ст-ву" (длительно удерживать)) и выйти из сервиса.
Если не включится то еще раз провести процедуру с изменением кода!
rower66
Сообщение #9 От 28/01/2006 00:21 цитата
SERGEIH, ты оказался прав ! Изменил код и все пошло. Спасибло всем кто откликнулся. классно!
Konstantin
Сообщение #10 От 28/01/2006 16:52 цитата
Гм, однако правда - век живи, век учись.
a2ndre
Сообщение #11 От 29/01/2006 07:24 цитата
sergeih, помоги пожалуйста витязь37тц6024-1 на экране О.Х.не реагирует на кнопки],
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 От 31/01/2006 13:21 цитата
rower66 писал:
Ну вот ! А то сейчас бы тюнер искал улыбка
Добавлено 31/01/2006 14:25
a2ndre писал:
А ты расскажи что хоть делал с ним как ремонтировал ?
Состав тв укажи?
