Лев
Atlanta AT-905 Ч\Б Китаец. Состав: Генератор импульсов+кадровая CD1379CR, FBT BSH 8-N901.
Заворот по горизонтали слева и строчный транзистор греется.
Телевизор достался мне без нескольких транзисторов, Все угадал вроде кроме предвыходного транзистора строчной развёртки. Схема раскачки строчного транзистора без трансформаторная, а я влупил туда КТ940
Подскажите какой там транзистор (предвыходной) должен стоять и сколько питание строчной развёртки должно быть?
Без схемы плохо  |
johanh
Осцилл есть?Пройдись по строчной посмотри где есть искажение строчного импульса.Пройдись по форуму
посмотри аналогичные проблемы у других ТВ.Без схемы тоже можно определить.У транзистора
есть окружающие детали.По их номиналу и по питанию можно определить какой ток должен идти
через транзистор.По напряжению и току и подключению можно определить мощьность проводимость
и др.Если ты набросаешь этот узел в теме то получишь ответ.А может и сам разберешься.Схемы нет.Успеха. |
Rottor
Лев,
КТ940 скорее всего не подойдет, мал ток коллектора, возми за аналог что нибудь из применяемых например в SHARP 54.
Можно попробовать 814, 815... |
Лев, помотри ЭТО:
Есть дома схема на бумаге именно с 1379, если что, то посмотрю |
Alex_R
Лев
Atlanta AT-905 Ч\Б Китаец. Это телерадиоприёмник, размер экрана 25см, питание от бортовой сети автомобиля или через адаптер.
Поставил предвыходной строчной вместо кт940 -кт 961Б всё встало в норму, выходной не греется, а греется (слегка) сам кт 961Б.
Хотелось узнать какой там родной транзистор, чтобы не было повтора  |
Лев
KRAB, Спасибо за схему, похожа, там предвыходной 2sc1317. Только конденсатор переходной у меня установлен 47*16V, а по вашей схеме 10*16V.
Насчёт микросхемы CD1379CR аналоги uPC1379=CD1379=KA2133 |
Анушаван
| KRAB, ЕСЛИ сохранилось скин на мою почту тоже |
