tiv
Мужики нужна помощь как разрешить проблему с телевизором
Попал еле живой, проблема была в процессоре "Siemens", заменил проц, выходные транзисторы в кадровой, кучку кондеров( в кадровой поставил литы все новые).
И вот какая сложилась картина: при включении БП свистит, и не запускается в дежурный режим, если отключить от ОС кадровую катушку, тело запускается(естественно полоса по центру экрана, но со смешением влево на 15 см),если во включенном режиме подключить кадровую катушку то на экране появляются размытые и мутные цветные пятна! все напряжения в норме!
Подскажите пожалуйста в чем же проблема? Неужели в кинескопе? |
Вано
| tiv писал: | | то на экране появляются размытые и мутные цветные пятна | луч уходит за пределы растра...обычно на мх с двуполярным питанием за отсуствия одного питания.. и долго держать не нада ( по расуждениям может обрезать горловину) |
tiv
Там на кадровой напряжение питания плюс и минус десять вольт, они в норме!!!когда отключенна кадровая катушка  |
Tjen
| tiv, привет! Вертикальная линия не по центру? Проверь ОС осмотром, и что получится, если крутануть ос на 180град? И еще: аппарат не роняли? |
clott1
| Tjen писал: | | tiv, привет! Вертикальная линия не по центру? Проверь ОС осмотром, и что получится, если крутануть ос на 180град? И еще: аппарат не роняли? |
ну если вертикальная линия,то причем тут кадровая?
Или телевизор на бок ставился?  |
Tjen
| Извиняюсь: опечатка!!! Горизонтальная, конечно! |
Sem
Там кадровая собрана, насколько я помню на сволочных транзисторах, 2SA1037, 2sc2412.......... и тд. Проверь на утечку.Замены не имеют, надо ставить только оригиналы. Когда-то был с ними геморрой.  |
clott1
так там кадровая собрана максимум на 9 транзисторах, в предвариловке на прекрасніх транзисторах 1037, 2412, далее там есть ВС635, BC338 - все широкоиспользуемое, достанешь без проблем. Проблемі только с віходніми BD825,830. Простейший УНЧ, ремонтируется при помощи тестера и паяльника, неисправні бівают транзисторі, стабилитроні, обрівніе резисторі.
А какая біла первоначальная поломка - замена процессора?
Если не запускается и свист, то поменяй три кондюка 220 на 10
кажется, они ниже блока питания, правее к строчке. Два из них
вроде 602, 604, может достаточно их будет поменять если напряженка с конденсаторами, успеха |
tiv
Дабы не лить из путого в порожнее, прилагаю схему кадровой, все литы заменены на новыя, транзисторы стоят новые и родные...
Tjen
| tiv, да почему только кадровая? У тебя кинескоп и строчную нормально не показывает, линия то смещена (или мала амплитуда), да и фокус должен быть, если все напряжения в норме. Проверь всеже отклонялку, она же садит тебе кадровую. Если снимать неохота-повесь другую, без кинескопа. |
johanh
| tiv А у тебя телик без строчки запускается? |
vlatro
clott1
а зачем нам схема кадровой,ті ведь там все поменял,значит дело не в кадровой-логичній вівод,действительно льешь в порожнеее
Ті поменял конденсаторі которіе тебе советовали,но не в кадровой,там они никогда со строя не віходят,просишь совет,а реакции никакой нет.Проще єтой модели шарп никогда не віпускал,
ремонта там на 30 минут включая снятие крішки. |
clott1
в схему,точно С622,а не С602  |
sergeih
| Во вторичке блока питания меняй все электролиты ! |
tiv
Tjen, к сожалению другой нету
johanh, без строчки запускается
sergeih, заменил, не все правда, но 80% заменил..
Просто никак не могу понять...кадровая катушка сама по себе контур, и просаживать напряжение не должна...значит проблема либо в видео процессоре(МС44002) либо в гдето после него , может кто имеет опыт с этим процессором?
clott1, полность с Вами согласен, вот поэтому немного в растеряности этот телик меня просто измучал  |
johanh
Если без строчки запускается проверь кадровую без строчки.Проверь потребляемый ток частоту кадров,амплитуду на катушках
итд. |
