SHARP 54 AM-12SC Кадровая | |||
| tiv 24/11/2005 22:07 |
Мужики нужна помощь как разрешить проблему с телевизором
Попал еле живой, проблема была в процессоре "Siemens", заменил проц, выходные транзисторы в кадровой, кучку кондеров( в кадровой поставил литы все новые). И вот какая сложилась картина: при включении БП свистит, и не запускается в дежурный режим, если отключить от ОС кадровую катушку, тело запускается(естественно полоса по центру экрана, но со смешением влево на 15 см),если во включенном режиме подключить кадровую катушку то на экране появляются размытые и мутные цветные пятна! все напряжения в норме! Подскажите пожалуйста в чем же проблема? Неужели в кинескопе? |
| Вано 24/11/2005 22:42 |
| tiv 24/11/2005 23:07 |
Там на кадровой напряжение питания плюс и минус десять вольт, они в норме!!!когда отключенна кадровая катушка ![]() |
| Tjen 25/11/2005 08:47 |
tiv, привет! Вертикальная линия не по центру? Проверь ОС осмотром, и что получится, если крутануть ос на 180град? И еще: аппарат не роняли? |
| clott1 25/11/2005 09:55 |
ну если вертикальная линия,то причем тут кадровая?
Или телевизор на бок ставился? ![]() |
| Tjen 25/11/2005 12:19 |
Извиняюсь: опечатка!!! Горизонтальная, конечно! |
| Sem 25/11/2005 12:49 |
Там кадровая собрана, насколько я помню на сволочных транзисторах, 2SA1037, 2sc2412.......... и тд. Проверь на утечку.Замены не имеют, надо ставить только оригиналы. Когда-то был с ними геморрой. ![]() |
| clott1 25/11/2005 14:43 |
так там кадровая собрана максимум на 9 транзисторах, в предвариловке на прекрасніх транзисторах 1037, 2412, далее там есть ВС635, BC338 - все широкоиспользуемое, достанешь без проблем. Проблемі только с віходніми BD825,830. Простейший УНЧ, ремонтируется при помощи тестера и паяльника, неисправні бівают транзисторі, стабилитроні, обрівніе резисторі.
А какая біла первоначальная поломка - замена процессора? Если не запускается и свист, то поменяй три кондюка 220 на 10 кажется, они ниже блока питания, правее к строчке. Два из них вроде 602, 604, может достаточно их будет поменять если напряженка с конденсаторами, успеха |
| tiv 25/11/2005 18:42 |
Дабы не лить из путого в порожнее, прилагаю схему кадровой, все литы заменены на новыя, транзисторы стоят новые и родные... |
| Tjen 25/11/2005 20:23 |
tiv, да почему только кадровая? У тебя кинескоп и строчную нормально не показывает, линия то смещена (или мала амплитуда), да и фокус должен быть, если все напряжения в норме. Проверь всеже отклонялку, она же садит тебе кадровую. Если снимать неохота-повесь другую, без кинескопа. |
| johanh 25/11/2005 21:18 |
tiv А у тебя телик без строчки запускается? |
| vlatro 25/11/2005 22:43 |
Менять С604,С622,С712. |
| clott1 26/11/2005 10:11 |
а зачем нам схема кадровой,ті ведь там все поменял,значит дело не в кадровой-логичній вівод,действительно льешь в порожнеее
Ті поменял конденсаторі которіе тебе советовали,но не в кадровой,там они никогда со строя не віходят,просишь совет,а реакции никакой нет.Проще єтой модели шарп никогда не віпускал, ремонта там на 30 минут включая снятие крішки. |
| clott1 26/11/2005 11:14 |
в схему,точно С622,а не С602 ![]() |
| sergeih 26/11/2005 15:35 |
Во вторичке блока питания меняй все электролиты ! |
| tiv 26/11/2005 21:32 |
Tjen, к сожалению другой нету
johanh, без строчки запускается sergeih, заменил, не все правда, но 80% заменил.. Просто никак не могу понять...кадровая катушка сама по себе контур, и просаживать напряжение не должна...значит проблема либо в видео процессоре(МС44002) либо в гдето после него , может кто имеет опыт с этим процессором?
clott1, полность с Вами согласен, вот поэтому немного в растеряности этот телик меня просто измучал ![]() |
| johanh 26/11/2005 21:50 |
Если без строчки запускается проверь кадровую без строчки.Проверь потребляемый ток частоту кадров,амплитуду на катушках
итд. |
