Panasonic TX-21G10T (MX5) Нет синхронизации
Сергей Р.
Сообщение #1 От 20/07/2006 16:50 цитата
Panasonic TX-21G10T (MX5) Нет синхронизации ни по НЧ ни по ВЧ. Менял проц M52770 - не помогло. Читал на форуме что надо искать в плате телетекста , но как закоммутировать синхру не понял.
Клиент говорит что в начале синхронизация пропадала периодически. К тому же создается впечатление что неисправна цепь АРУ или АПЧГ. У кого есть соображения поделитесь!
remtv
remtv
Сообщение #2 От 22/07/2006 11:07 цитата
Сергей Р., сними модуль телетекста, осциллографом найди вход видео, и с него через электролит 10-47mkf пройдись по ногам модуля в плате,пока не увидишь картину (так найдёшь выход видео)
если картинка будет с синхро то ищи в телетексте, если нет то он не причём
Если нет осциллографа видео можно найти наушником, один конец припаиваешь на землю а другим через электролит 10-47mkf пройдись по ногам модуля в плате услышишь рокот - это видео сигнал
если проблема в телетексте и он не нужен, то со входа на выход видео поставь кондёр электролит 10-47mkf
Андрей77
Сообщение #3 От 24/07/2006 21:20 цитата
remtv, спасибо за подсказку. Сам мучался с такой проблемой. Правда кондер на 10мкФ не катит! Там перемычку просто поставить надо (по схеме без телетекста JS654). В телетексте копаться лень. Так отдам. Все равно у клиента даже пульта нет.
