RUBIN 51M10-2 - Уходит в защиту
Oлег
Oлег
Сообщение #1 от 22/12/2006 22:03 цитата
Поступил с жалобой не включается. Сразу провел ряд мероприятий с пропайкой кадровой, тиристором, V805. Не помогло. TV из дежурного выходит в рабочий и снова обратно в дежурку. При проверке обнаружил что на выходе сигнала (33 нога проца) присутструет только постоянное напряжение то что заводится через R138 (для чего оно там нужно не понял) А вот импульсов запуска строки нету.
Проц TDA9381PS/N2/1I0836 Версия 1.4
Вместо него подтыкал, Версию 1.5 на нём TV чуть большее количество времени находится в рабочем состоянии, помигивая зелёным цветом, импульсов нету, только постоянное напряжение, потом вновь в дежурку.
C137, ТМС, предвыходник проверил заменой.
Собираюсь проверить обвяз на 16, 17, 34 ногах.
Подкиньте идеи, а то я пока в тупике.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 22/12/2006 22:43 цитата
Oлег, проверь разьём кадровых катушек.
Oлег
Oлег
Сообщение #3 от 23/12/2006 18:50 цитата
БУНЯ, проверил, пропаял всё, нуль.
Сменил керамику на 16, 17 ногах. Пробовал в сервис войти - не запускается.
Родноц проц TDA9381PS/N2/1I0836 (Rubin_OSD_v1.4) а подставлял TDA9381PS/N2/1I1156 (Rubin_OSD_v1.5)
На 33 pin ничего не меняется, нет импульсов. По моему дело не в проце.
Неужто никто не юзал эту проблему?
PVV.61
Сообщение #4 от 23/12/2006 19:34 цитата
Попробуй принудительно перевести БП в рабочий режим (от 1 ноги проца) и проверить все вторичные напряжения и пульсации на них.
Подкинуть чистую память.
makar.i
makar.i
Сообщение #5 от 23/12/2006 19:35 цитата
КАК КВАРЦ ПОЖИВАЕТ;?
Добавлено 23/12/2006 23:37
ПАМЯТЬ ПОМЕНЯЙ
Oлег
Oлег
Сообщение #6 от 23/12/2006 19:44 цитата
Ах да забыл совсем указать кварц подкидывал, память чистую ставил. При том на родном проце пробовал и родную и чистую, так и на втором чистую, и родную память, ничего недовольство, огорчение
makar.i
makar.i
Сообщение #7 от 23/12/2006 20:08 цитата
а инициализацию делал?
Oлег
Oлег
Сообщение #8 от 23/12/2006 21:13 цитата
Завтра попробую, спасибо.
Oлег
Oлег
Сообщение #9 от 24/12/2006 17:02 цитата
Моя главная ошибка заключалась в том что я ни разу не пробовал включить TV со снятой ПК. Сначала запустил с отпаянной панелью, импульсы пошли, сменил панель, не помогло. Откинул резистор R131 TV запустился. Отсутствовал красный. Сделал инициализацию памяти, выставил параметры в сервисе. Не помогло, откинул резисторы со всех катодов, кин заливало слабым красным с ЛОХ. Сначала хотел "бахнуть" катод R - ускоряюций эл. Кондёром 100/450V Но при замыкании катода на корпус свечение пропало, как и R так перестали реагировать B и G пушки. При повторном включении пушки отвечали как положенно.
Вернул все резюки на место, TV пошёл. Пока работает, с самого утра, и сторожу на ночь оставил.
Так вот счас думаю не будет ли повтора? У меня был такой случай на заре моей ремонтной практики (не помню с каким TV но там защиты не было) исправил так же и предупредил что пора менять кин, так тот ящик уже больше трёх лет идёт без проблем.
На всякий случай сменил TDA6107, погонял TV до конца недели, если пройдёт без проблем, выдам.
Добавлено 24/12/2006 19:05
Я тогда не умел телики то делать, у соседа так исправил.
