помогите разобраться с КОС418D
temik
Сообщение #1 От 09/09/2006 12:00 цитата
попал на ремонт телек, Горизонт толи 418 переделаный под пульт, то ли 441... после "мастера" с большими проблемами по кассете обработки сигналов - поднятые дорожки, сопли, куча горелого по выходным каскадам цветов.. в общем решил я заменить эту КОС, чтоб геморроя себе не наживать. но, не тут то было - там стоит КОС-418D, честно говоря, в первый раз такую вижу. а на замену у меня есть только КОС-405. как то сразу и не заметил, принес эту косу, начал разъемы переставлять и... вот незадача - оказалось, разъемчики то разные.. вмемто Х14 на 405-й, на той злополучной 418-й стоит х11 с другим числом ног, да и под СД-45-й (кстати, там стоит MDK-45) разъем не такой (там стоит MDK-45).. в общем забрал я ту злополучную косу домой с целью все-таки разобраться, а схему в инете так и не нашел недовольство, огорчение может сталкивался кто уже? подскажите, где копать
Морозик
Сообщение #2 От 09/09/2006 15:22 цитата
Копать надо по сигналам.
+12 и должно быть +12 220-220 и прочее...
Можно и без схемы сообразить.
temik
Сообщение #3 От 09/09/2006 17:44 цитата
хех, так вот без схемы так всех сигналов не найдешь...
ФАРТ
Сообщение #4 От 10/09/2006 07:36 цитата
temik, КОС-405 именно под МСН-405 = то ли 441... . Со схемами труднее. Для сравнения выходных сигналов (разъемов) возьми КОС401(407 и даже 407)
Веонард
Веонард
Сообщение #5 От 12/09/2006 12:38 цитата
Лови!
  КОС518Д.rar  157.31 КБ  Скачано: 705 раз(а)
temik
Сообщение #6 От 12/09/2006 12:44 цитата
спасибо улыбка буду пробовать... хотя вчера уже решил был восстановить старую КОС, про возился весь день - но бестолку. ну все работает, все выходные каскады цветов, каждый транзистор проверил, резисторы, диоды, микросхему A3505 заменил на всякий случай, все дороги проверил, вроде все ок, но ничего не работает. после включения изображение сначала идет в красных тонах, потом зеленое.. отчетливо видны линиии обратного хода. на плате кинескопа резаки все живые, напряжение по зеленому каналу с КОС немного завышено ( т.е. выше, чем все остальные). с питание полный порадок.. не знаю уже, за что и взяться куда ни ткнись, все вроде в норме, а не работает улыбка
simaeff
Сообщение #7 От 12/09/2006 13:35 цитата
труба-то живая, может АББ на ней так отрабатывает
Добавлено 12-09-2006 14:36
bie
bie
Сообщение #8 От 12/09/2006 18:05 цитата
ФАРТ прав! Как раз КОС-405 к синтезу МСН под "лентяйку и заточен. Другое дело какая развёртка там стоит... От неё шлейф и нужно смотреть. Всё остальное (БП) должно быть совместимо. Удачи!
