Caша
Звук регулируется от минимального до максимального на первых пяти делениях шкалы "Громкость". При дальнейшем увеличении громкости звук пропадает вообще. В архиве нашел, что SERGE мучился с тем же. Итог его мучений не запечатлен.
Теоретически причиной данного поведения может быть неисправность EPROM, CPU, MSP, какой-нибудь НОTEL-режим. MSP подкину.
В остальном ТВ работает нормально.
EPROM версии SA-24.
Кто нибудь с подобным поведением сталкивался? |
Serg*
| Был подобный случай -причина MSP |
Alexey
| Саша, а 100Гц блок с SDA9270 и 6 SDA9251(2 SDA9253) или без SDA9270 и с 3 SDA9251(1 SDA9253)? Если с SDA9270, то моя прошивка IC1002ok не прокатит. Я в техдокументации не видел, чтоб эти Шарпы шли с блоком на SDA9270, но некоторые товарищи утверждали, что с софтом SA-20 и SA-24 такие блоки стояли. А без "особой" прошивки IC1002 такой блок работать не будет с SA-20 (24). В любом случае, советую сохранить старый дамп. Кстати, по техдокуметации, блоки с SDA9270 стоят в 70DS-18S, 70ES-18S и 70DW..., 81DW... Я такую "особую" прошивку в своё время не нашёл. |
Caша
| Alexey, Не помню , есть ли там SDA9270 ,но то что 3шт SDA9251 - это точно. |
Alexey
| Если 3, то нет там SDA9270. Подойдёт моя прошивка. |
Caша
Залил дамп IC1002ok от Alexey - громкость регулируется так , как ей положено + пропали косые прозрачные линии на фоне изображения , меняющие свой наклон от времени.
СПАСИБО за помощь! |
