SHARP 70DS15S шасси CA100 - неверно работает громкость | |
| Caша 21/11/2005 09:37 |
Звук регулируется от минимального до максимального на первых пяти делениях шкалы "Громкость". При дальнейшем увеличении громкости звук пропадает вообще. В архиве нашел, что SERGE мучился с тем же. Итог его мучений не запечатлен.
Теоретически причиной данного поведения может быть неисправность EPROM, CPU, MSP, какой-нибудь НОTEL-режим. MSP подкину. В остальном ТВ работает нормально. EPROM версии SA-24. Кто нибудь с подобным поведением сталкивался? |
| Serg* 21/11/2005 11:45 |
Был подобный случай -причина MSP |
| Alexey 21/11/2005 19:54 |
Саша, а 100Гц блок с SDA9270 и 6 SDA9251(2 SDA9253) или без SDA9270 и с 3 SDA9251(1 SDA9253)? Если с SDA9270, то моя прошивка IC1002ok не прокатит. Я в техдокументации не видел, чтоб эти Шарпы шли с блоком на SDA9270, но некоторые товарищи утверждали, что с софтом SA-20 и SA-24 такие блоки стояли. А без "особой" прошивки IC1002 такой блок работать не будет с SA-20 (24). В любом случае, советую сохранить старый дамп. Кстати, по техдокуметации, блоки с SDA9270 стоят в 70DS-18S, 70ES-18S и 70DW..., 81DW... Я такую "особую" прошивку в своё время не нашёл. |
| Caша 22/11/2005 10:28 |
Alexey, Не помню , есть ли там SDA9270 ,но то что 3шт SDA9251 - это точно. |
| Alexey 22/11/2005 12:58 |
Если 3, то нет там SDA9270. Подойдёт моя прошивка. |
| Caша 25/11/2005 10:21 |
Залил дамп IC1002ok от Alexey - громкость регулируется так , как ей положено + пропали косые прозрачные линии на фоне изображения , меняющие свой наклон от времени.
СПАСИБО за помощь! |
