balu1
Запарился с телевизором, на некоторых каналах хрипит звук, с разной интенсивностью, в зависимости от сюжета. Поменял ПАВ, полосовые и режекторные фильтры стало немного меньше, но на двух каналах все равно осталось. Стоит TB1238, грешу уже на неё, но подкинуть нечего. Телек предпродажный, хозяин уже торопит, 2-й день парюсь, решил обратится за помощью, подскажите люди добрые!! Спасибо. |
samurai-san
balu1
Да УНЧ не приче, искажения только на двух каналах из 28 (кабельное тв)! |
samurai-san
Какой там вход в сервис?
Добавлено 15/12/2005 12:22
Тюнер не пробовал подкинуть? |
balu1
vol- на морде и displ на пульте. Про тюнер мысль была, но нечем подкинуть, |
samurai-san
У меня два предложения-проц. или тюнер.Но на всякий святой- ты можеш нарисовать что нарисовано в сервисе под 6-ой кнопкой?Сразу срисуй и 7. |
Лев
фильтр ПЧ менял?
сейчас современые телевизоры хрипучие стали
чуть плохой сигнал с эфира и захрипел |
balu1
Перепробовал 3 штуки, выбрал наилучший , с родным было совсем хреново, но 2 канала тк и нехотят. При контрастной картинке хрип усиливается, точная настройка ничего не меняет. Контура видеодетектора нет. |
Лев
Попробуй поираться с прошивками, В сервисе полазий АРУ по регулируй. |
balu1
Ару до этого регулировал, снег на некоторных каналах ушел, В общем я думаю, что нужно подкинуть TB1238, если не она тогда скорее всего тюнер. |
balu1
Подкинул 1238 - голяк, придется искать тюнер |
balu1, посмотри пикушечные кондеры "глину" вокруг 1238 - очень часто текут! |
