PHILIPS 28PT4403/00 проблемы с запуском
igor0177
Сообщение #1 от 01/08/2006 11:58 цитата
помогите разобраться: Филипс 28PT4403/00 шасси L6.2. в дежурке на пульт не реагирует, слышен треск в динамиках. Холодным включается сам через 2-3 мин. потом всё в норме.
brt137
Сообщение #2 от 01/08/2006 13:17 цитата
Питание на проце управления мерял? Ёмкости по питанию менял?
igor0177
Сообщение #3 от 01/08/2006 13:26 цитата
питание в норме,ёмкости не стал трогать
Ленивый
Сообщение #4 от 01/08/2006 21:22 цитата
Возможно электролит по цепи питания строчной развёртки.
brt137
Сообщение #5 от 02/08/2006 03:14 цитата
igor0177, на холодный всё время не запускается? Если литы менять ленишься, то пульсации на них проверь осциллом.
Oлег
Oлег
Сообщение #6 от 02/08/2006 14:05 цитата
улыбка Литы в первую очередь! Сегодня 2 TV ушло, литы в горячей земле и ничего более...
Ленивый писал:
Это уже проверил?
