PHILIPS 28PT4403/00 проблемы с запуском | |||
| igor0177 01/08/2006 11:58 |
помогите разобраться: Филипс 28PT4403/00 шасси L6.2. в дежурке на пульт не реагирует, слышен треск в динамиках. Холодным включается сам через 2-3 мин. потом всё в норме. |
| brt137 01/08/2006 13:17 |
Питание на проце управления мерял? Ёмкости по питанию менял? |
| igor0177 01/08/2006 13:26 |
питание в норме,ёмкости не стал трогать |
| Ленивый 01/08/2006 21:22 |
Возможно электролит по цепи питания строчной развёртки. |
| brt137 02/08/2006 03:14 |
igor0177, на холодный всё время не запускается? Если литы менять ленишься, то пульсации на них проверь осциллом. |
| Oлег 02/08/2006 14:05 |
Литы в первую очередь! Сегодня 2 TV ушло, литы в горячей земле и ничего более...
Это уже проверил? |
