sergeih
JVC HV-29WH21 100-герцовая модель при включении переходит в рабочий режим, индикатор загорается с красного на зеленый. Но ни звука, ни растра нет, на управление не реагирует, при выставлении регулятора ускоряющего на максимум ОТЛ не наблюдается свечения, растра тоже нет, но при выключении в это время ТВ из сети на экране проскакивает короткая горизонтальная полоса.
Кадровую менял (импульсы запуска на ней есть), все напряжении в норме кроме питания видеоусилителей вместо 200 там 100 вольт!
Память чистую ставил, проц её прошивает, но ТВ так и не оживает. |
Konstantin
sergeih, состав в студию !
| Цитата: | | вместо 200 там 100 вольт! |
И что ты после этого хочешь ? Что с остальными напругами с FBT ??? |
sergeih
| Konstantin писал: | | Что с остальными напругами с FBT ??? |
Остальные в норме
Схема здесь: monitor.net.ru/forum/jvc-hv-29wh21-51-71-download-4792.html?sid ... |
vasi
| а посмотреть осцилом на входе кадровой и назад иди к стоГЦ модулю --посмореть откуда ноги растут.пропаять модуль. |
sergeih
Короче нет импульсов на кадровую микруху!
Растр слегка засвечивается радужными разводами и слегка подергивается ,но видно это только в темноте ,все признаки говорят о том что не работает кадровая развертка ,но что копать в 100 гц модуле видеопроц ?! |
vasi
| это м быть и сама кадровая микруха (с обвязкой) |
sergeih
Cама кадровая микруха в норме ,сейчас подавал на нее сигнал от внешнего генератора ,прекрасно разворачивает растр,
Дело в 100 герцовом модуле ,на 4,5,6,7 ноги этого модуля подается 6 вольт через резюк 3,3 ома ,так вот оно после резюка подсажено до 3,8 вольт , садит похоже DDP3315C-QA-G3 ,её наверное не найти ,придется целиком модуль менять  |
