PANASONIC TC-21FJ10T Chassis GP-3 - виснет процессор
Leopold
Leopold
Сообщение #1 От 21/11/2007 00:54 цитата
PANASONIC TC-21FJ10T виснет процессор. TDA9590H/N3/3/1644 (9590т48CM), просмотр телика во время грозы. Включается на 3 - 4 сек и выключается. Бп работает , строка и кадровая запускаются, память заливал
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 21/11/2007 01:10 цитата
Так в чем суть вопроса? Подставлять проц или нет?
makar.i
makar.i
Сообщение #3 От 21/11/2007 04:06 цитата
Leopold, теперь начинай ремонтировать или неси ,сам знаешь куда.
Leopold
Leopold
Сообщение #4 От 21/11/2007 09:29 цитата
На рынке таких процов нет и под заказ не берут.
loony
Сообщение #5 От 21/11/2007 09:58 цитата
Leopold Процы PANASONIC поставляет штатно-беги в ближайший АСЦ и нет проблем.
Vikont
Vikont
Сообщение #6 От 21/11/2007 10:50 цитата
Да,проблем нет- есть они на складе панаса (30$),я ставил вместо них TDA9590N48CJ,TDA9590N48AX-работают!
Leopold
Leopold
Сообщение #7 От 21/11/2007 23:53 цитата
Процессор работает. Утром подлючил Readera и залил FF - защита сработала.Потом залил 5Е TV включился с пульта и работает , залил 58 TV включился есть меню пользователя работают все регулировки , язык аглицкий и арабский. Мужыки требуется рабочая прошивка и желател схема , с сайта есть немного отличия
Leopold
Leopold
Сообщение #8 От 23/11/2007 14:21 цитата
Защиту подымал , на 34pinе проца высокий уровень +5,8В . Про отключенной защите 34pin звонится на +8В 44 Ом, IC 1201 - 3,3v есть. Спасбо Vikont буду искать проца.
Leopold
Leopold
Сообщение #9 От 14/12/2007 08:49 цитата
Поменял проц. (30.у.е.) все ОК. Решено, тема закрыта.
NEC
Q
