Romas1
Samsung CS-29A11SSQ шасси S61A горит стр. транзистор
Уже долгое время мучаюсь с теликом, все перерыл,
ну вроде все в норме. Ставлю строчный транзистор включаю и его сразу вышибает.
Проблема я думаю стандартная потому что именно с такимже теликом была таже проблема в соседней телемастерской, тоже мучались и так его и не сделали.
DDR1001 - менял дело не в ней, тут проблема в коллекторных цепях
строчного транзистора, я пока не разобрался, вижу осцилом что на колекторе пиз..ц - (зезонанс) если кто разобрался - подскажите
плиз.
ссылка на схему:
http://archive.espec.ws/section328/file13112.html
схема соответствует не полностью этой модели |
sergeih
Romas1, подредактировал тебе ссылку.
А какой транзистор ставиш взамен родного ? |
Vikont
| Смотри (подкидывай ТДКС, ОС), транзистор ставь родной - J6920. |
Romas1
ТДКС подкидывал прада другой и тока коллекторную обмотку - картина не изменялася
Осу не снимал, померил 0,5 ом 1,5mH - строчная катушка, пробовал подвесить близкую по этим параметрам от монитора картина без изменений
Транзюк J6920 пробовал менять на такойже и на другие - лучше не становилось
Увеличил ёмкость верхнего колекторного кондюка до 0,022 было 0,01 - картинка на колекторе стала чуть получше(уменьшился резонанс) но касяк остался |
Руслан
| Romas1, кварц смени.и будет сщасте. |
Romas1
| Ruslan-br писал: | | Romas1, кварц смени.и будет сщасте. |
А где, на проце 555 6мега? |
Romas1
| ....ничего нового... и всётаки был ТДКС! |
Romas1
Во!!!!!!!!!!!!
Поставил новый ТДКС, заработало, но не всё в поряде
Быстро и сильно раскаляется строчный транзистор - на его базе в нижнем фронте (закрывания) возникает генерация-возбуд-резонанс который и раскаляет его.
Подцепил ту-же ос от моника стало лучше - почти пропал возбуд и температура строчного стала нормой
Так неужели-же дело в ос? |
VladimirP
| Такое бывает.Редко, но бывает.Жаль, что отклоняющие системы 25" и 29" поставляются только вместе с кинескопами. |
Romas1
| Нашёл инфу, что на этой модели недоработка, а решается установкой дополнительной платкой(кажись динамической фокусировки) рядом слева от ТДКСа и распайка разёмчика там-же имеется на 3-пина |
samurai-san
Возможно ,конечно и так.Но ведь гад этот работал же без нее.Мне пока такой геморр не попадался и на плату эту как-то внимания не обращал.
Добавлено 15/02/2007 15:34
А новый ТДКС ставил родной или замена? |
Romas1
поставил и тдкс и строчный 6920 родной и полевик 630 с радиатором новый впаял, добавил емкость
в колектор транзюка 1000пик
Ос проверял вроде внорме.
6920 грется стал поменьше, но всёравно сильнее кадровой.
Может увеличить радиатор строчного транзюка раза вдва? |
loony
| Romas1,пожалуйста о доработке подробнее,откуда инфа? |
Romas1
| monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=139937&sid=e0d4f2ed532a6389530d8754c211cfee |
вит777
| Romas1, Осу не снимал, померил 0,5 ом.-Не маловато ли -должно быть не меньше 1 ом. |
Romas1
| ос срывать нестал, там две катушки включены впаралель(нижний и верхний сектор), включал каждую поотдельности - параметры при работе их эдентичны |
Михайлов
| Причём тут 0.5 ОМ - если надо мерить индуктивность. |
вит777
Михайлов, Причём тут 0.5 ОМ
Что то я не встречал ОС с строчн.кат 0.5 ом,как минимум 1 ом.-это на 29 дюм.,а на 25 20 там -1.5-2.5ом Ты уж подтверди свое высказывание-на каком кинескопе 0.5 ОМ и номер ОС назови. |
Михайлов
Если ОСка была бы намотана например нихромовым проводом от электроплитки на керамическом изоляторе то можно было бы поговорить о её сопротивлении но она изготовлена медным проводом на ферритовом сердечнике поэтому если мерить то - индуктивность.... - где-то есть тема ROTTORA на MONITORE.
В данном случае указывая на разность сопротивлений вы намекаете на короткозамкнутые витки в строчных катушках. Но вы уже сами сказали (там две катушки включены в параллель (нижний и верхний сектор), включал каждую по отдельности - параметры при работе их идентичны) и никаких упоминаний о каких либо искажениях (размер, линейность) на изображении... - ОСка исправна. |
вит777
| Извиняюсь соврал.Сегодня делал старый SHARP29дюм. -строчн.кат 0.5 ом-намотаны многожильным проводом.Если с геометрией и размером все нормально-надо смотреть импульс запуска от другого транз.греется не может если не левак. |
