wallfire
Телевизор SHARP 32JW-74E. При включении строчная запускается с громким свистом при этом напряжение с блока питания падает со 150в до 78в, При этом разогревается q601 bu2525. через 20 сек. строчная останавливается а напряжения приходят в норму. Проверил блок питания кинув на 150в выход лампу на 200вт напряжения остались в норме. Есть подозрения на строчник. Посоветуйте с чего начать.
Схема и мануал [url]http://archive.espec.ws/files/Sharp%2032JW-74(76)E%20schemat+serwis%20mode.pdf[/url] |
wallfire
| Строчник греется до нетерпимости а высокого нет посоветуйте как проверить его. что бы быть уверенным на 100% что ему хана! |
Ильич
| wallfire писал: | | Строчник греется до нетерпимости а высокого нет посоветуйте как проверить его. что бы быть уверенным на 100% что ему хана! |
Заменить. |
wallfire
Проверил строчник таким способом:http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19
В краце:
в качестве генератора используется исправный ИИП, можно даже от ремонтируемого телевизора. Для проверки ТДКС обмотка, предназначенная для подключения строчного транзистора, подсоединяется ко вторичной обмотке трансформатора ИИП, предназначенной для формирования напряжения 110...140 В
TДКС оказывается в режиме, близком к рабочему, и критерием его исправности можно считать появление на анодном выводе высокого напряжения, способного «пробить» 2...3 см воздушного пространства. Для изготовления разрядника можно использовать провод с двумя зажимами типа «крокодил». Один «крокодил» подключается к отрицательному выводу анодной обмотки, а второй вешается на «присоску», где и образуется разрядник.
В моём случае высокого небыло, мелкая искра при прикосновении
Вывод : Ставим новый, что выдет отпишусь. |
wallfire
| Всё аппарат востановлен, замена решила проблему! |
ribjan
