elmann
Сгорели почти все транзисторы в БП.Заменил,плюс ещё несколько резисторов и электролитов.
При включении на строчке 120в,после прогрева накала падает до100в.При уменьшении яркости на минимум напряжение 120в.(все остальные цепи питания соответственно так же ведут себя).При силном увеличении яркости БП отключается.
Очевидно что БП не тянет нагрузку.
Проверил все элементы БП несколько раз.
Кто знает что может быть? ПЛЗ помогите!
В каком случае БП может вести себя так?
Заранее Огромное спасибо![/b] |
БУНЯ
Верный друг сайта
| elmann, это могут быть неполярные кондёры, которые проверяются только заменой, недавно фунай делал,почти такой поломкой. |
elmann
Спасиб!
Буду ковырять,потом отпишусь. |
sergeih
| elmann писал: | | При включении на строчке 120в,после прогрева накала падает до100в.При уменьшении яркости на минимум напряжение 120в.(все остальные цепи питания соответственно так же ведут себя).При силном увеличении яркости БП отключается. |
ТЫ случайно не через ЛАМПОЧКУ включаеш ТВ ?
Смотри подетально по первичке по вторичке , проверяй-меняй неполярники БУНЯ правильно советует! |
elmann
sergeih, ТЫ случайно не через ЛАМПОЧКУ включаеш ТВ ?
Шутишь ??? :-))
Всем СПАСИБ.Дело было в несоответствии одного из транзисторов в БП.(в ящике до меня кто-то поковырялся). |
