telek1
БП собран на STR6454 , проблема такая если отпаять
тиристор CR5AS -5ампер БП работает без проблем , он стоит в защите от перенапряжения
как коротыш диодного моста на землю, а если установить тиристор то сразу же сгорает
сетевой прдохранитель.. Проверил все элементы
вокруг и около тиристора ничего подозрительного не нашел.
Сам тиристор целый, отпаял все элементы приходящие к управляющей ножке тиристора не могу понять как тиристор
открывается без управляющей ножки, подкидывал другой
тиристор FD312S результат тот же. Может кто встречался с таким деффектом подскажите, заранее благодарю. |
remtv
Если такое вкючение, проверь заменой емкость
yakov
| Включи БП через лампу и проверь плату вокруг тиристора,может быть между дорогами утечка,особенно по цепям управления.Замерь напруги по управлению. |
telek1
Я же говорил, что полностью освобождал управляющий электрод
и все равно тиристор открывается по идее так не должно быть,
может дело в самом тиристоре, я его проверял тестером становился
щупами тестера на анод и катод тиристора и кратковремено замыкал
управляющий электрод и закрытый тиристор нормально открывалься,
такой же и стиристором FD312S |
reset
| Тиристор стоит параллельно 300 вольт? можно схемку бп.в студию,будем разбиратся. |
yakov
| Под рабочим напряжением тиристор может вести себя иначе.Лучше поставь родной новый тиристор.Проверь диоды моста на утечку. |
mihalych
| telek1.Удали на этот тиристор(дохнут часто),и поставь варистор. |
