LG CF-21D33E chassis MC-84A - нет запуска строки
КОЮР
КОЮР
Сообщение #1 От 09/08/2005 19:32 цитата
LG CF-21D33E (MC-84A) отсутствует строчный импульс запуска, видеопроцессор TDA8842 S1, питание 8v в норме, на 40-м выводе вышеупомянутой микросхемы при включении из дежурного режима постоянка.
Микросхема TDA8842 S1 - заведомо исправная.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Михайлов
Сообщение #2 От 09/08/2005 21:42 цитата
Тогда начни с замены прошивки памяти-что получилось?
TAN
Сообщение #3 От 11/08/2005 11:16 цитата
Смотри обвязку по 41н.(SSC), постоянное напряжение на этом выв. блокирует запуск. Может быть еще блокировка из-за проблем с шиной.
КОЮР
КОЮР
Сообщение #4 От 13/08/2005 11:53 цитата
TAN писал:
браво! Действительно шина. Шунтировал тюнер.
тема решена, всем спасибо.
I2B
