УПЧЗ на импортный ТВ
nord87
Сообщение #1 от 15/02/2005 16:46 цитата
Всем привет! Вопрос: на чем проще сделать сабж. Дело в том, что попал в руки немецкий ТВ RC9544. Фирма не знакомая R.... Обнаружил что глючит УПЧ, а т.к. этот блок не соответствует схеме взялся делать как должно быть. Видео вроде сделал, а вот со звуком сложнее. Так вот, как бы УПЧЗ туд целиком воткнуть и долго не мудрить
Rottor
Сообщение #2 от 15/02/2005 17:01 цитата
nord87,
Ну так напрягись, там всего то вход, выход, регулировка громкости, и питание...
По другому никак.
http://www.monitor.espec.ws/topic42637.html
oleg s
oleg s
Сообщение #3 от 15/02/2005 17:15 цитата
nord87, Если будет фонить на некоторых каналах,необходимо будет ещё и ПАВ поменять(если он там есть) или контура подкручивать(ОСТОРОЖНО).
nord87
Сообщение #4 от 15/02/2005 17:31 цитата
Ок, спасибо. Буду пробовать
AlexP
AlexP
Сообщение #5 от 15/02/2005 19:18 цитата
Если позволяет место , то лучше ставить УПЧЗ от УПИМЦа , очень качественно работают и проводов минимум . А если места мало , то обычный конвертер с ПЧ в 5.5 Мгц.
