УПЧЗ на импортный ТВ | |
| nord87 15/02/2005 16:46 |
Всем привет! Вопрос: на чем проще сделать сабж. Дело в том, что попал в руки немецкий ТВ RC9544. Фирма не знакомая R.... Обнаружил что глючит УПЧ, а т.к. этот блок не соответствует схеме взялся делать как должно быть. Видео вроде сделал, а вот со звуком сложнее. Так вот, как бы УПЧЗ туд целиком воткнуть и долго не мудрить |
| Rottor 15/02/2005 17:01 |
nord87,
Ну так напрягись, там всего то вход, выход, регулировка громкости, и питание... По другому никак. http://www.monitor.espec.ws/topic42637.html |
| oleg s 15/02/2005 17:15 |
nord87, Если будет фонить на некоторых каналах,необходимо будет ещё и ПАВ поменять(если он там есть) или контура подкручивать(ОСТОРОЖНО). |
| nord87 15/02/2005 17:31 |
Ок, спасибо. Буду пробовать |
| AlexP 15/02/2005 19:18 |
Если позволяет место , то лучше ставить УПЧЗ от УПИМЦа , очень качественно работают и проводов минимум . А если места мало , то обычный конвертер с ПЧ в 5.5 Мгц. |
