Grundig CUC1824, Люди, вот фото нейсправности...
osia
Сообщение #1 От 02/02/2006 16:57 цитата
Люди подскажите.Cначала были полосы по всему экрану, горизонтальные, под углом, причина высохшие электролиты 220мкф. до 40...90мкф. в box-e. поменял 20 штук.Теперь вот такая картинка (эффект "Posterize") где причина такой нейсправности?
Морозик
Сообщение #2 От 02/02/2006 19:27 цитата
Похоже маска сорвалась с кинескопа. недовольство, огорчение
alaus!
alaus!
Сообщение #3 От 02/02/2006 20:37 цитата
Копай дальше в box-e.
osia
Сообщение #4 От 02/02/2006 21:14 цитата
Тоже думаю что в box-e, сколько можно копать, нервы уже не держат.
Вот здесь более четкие фото: http://dvd.alfaspace.net/tv/tv.htm
Люшик
Люшик
Сообщение #5 От 02/02/2006 21:58 цитата
у меня подобное было в АКАЕ когда вместо 12 вольт питающего АN5601 было 10,5 вольт может гдето недопитание, улыбка
Морозик
Сообщение #6 От 02/02/2006 22:10 цитата
Вот по ссылке лучше было видно. согласен с Люшик, именно это характерно для Акая2107
когда занижены напруги БП.
ZSN
Сообщение #7 От 03/02/2006 00:49 цитата
Причина в box-e
Разъем на самой плате пропояй
Siedler
Siedler
Сообщение #8 От 03/02/2006 02:54 цитата
Ускоряющее не низко ?
Serg*
Сообщение #9 От 03/02/2006 04:19 цитата
osia, У тебя проблема с цифровой частью и нигде больше!!!
Такую поломку вызывает микросхема которая отвечает за цифровую обработку яркостного канала (НЕТ ОДНОГО РАЗРЯДА!!!)
Если можеш сделай фото цифрового блока и посмотри не нарушил ли случайно качество пайки микросхемы (пропаяй ее).
bonus-05
Сообщение #10 От 03/02/2006 15:15 цитата
Панели под микросхемами порассыхались,я так думаю.
Rostik1
Сообщение #11 От 05/02/2006 15:16 цитата
У меня был похожий дефект но в шарпе DTV но он появился после того как кто-то запаял панельку на VCU- не была подключена ножка (при передачи сигнала яркости не была подключена одна из ножек)
Alexey
Сообщение #12 От 05/02/2006 15:40 цитата
Судя по картинке, пропал 1 из разрядов яркостного сигнала digit luma.
mikle
mikle
Сообщение #13 От 05/02/2006 21:19 цитата
100% нет одного разряда
Arum
Сообщение #14 От 06/02/2006 09:33 цитата
Судя по фото, что-то очень смахивает на проблему с ускоряющим или подсевший кинескоп (явно просматривается "негатив")
Serg*
Сообщение #15 От 06/02/2006 13:13 цитата
Arum, Когда нибудь ремонтировал цифровые TV ??? Наверное нет. смех
osia, Пропавший разряд нашел? Ждем ответа. Что нужно из цифровых блоков? Все есть.
oiv
Сообщение #16 От 06/02/2006 15:43 цитата
Была в Шарпе такая картина, прокалил VCU (кажется 2133 или 2136 не буду утверждать) помогло, но через год пришлось поменять микросхему классно!
Олег1969
Сообщение #17 От 08/02/2006 01:59 цитата
а в радиоканале рылся?
LYON KING
Сообщение #18 От 09/02/2006 16:14 цитата
У меня тоже проблемы были по части качества изображения, е-литы поменял пару раз а после пропайки переходов плат в FEATURE-BOX и замены танталовых конденсаторов на выходе 100Гц сигналов всё заработало как новое.
классно!
[evil]Blade
Сообщение #19 От 09/02/2006 23:33 цитата
Народ хто имеет (експлуатацыю или схемы) по етому телику GRUNDIG M72-215/9 IDTV/PiP Reference
Плиззззз вышлите мне на мыло
Даже если хто знает сайт где можно ето найти сообщите мне на мыло плиз
Alexey
Сообщение #20 От 10/02/2006 02:07 цитата
Оsia, ещё не сделал? Там работы на 1 час (если ИМС на замену есть).
