petrov999
После замены строчника не работает кадровая развертка.
На экране три узкие полосы основного цвета. |
Santei
| petrov999,Ну значит надо кадровую ремонтировать.Как расположены линии относительно друг друга.Вообще что значит три полосы.Подробнее пожалуйста.Что сам то измерял,проверял,кроме замены строчника? |
petrov999
На экране три линии основного цвета.
При включении телевизора они появляются сразу (не быстро ли).
При измерении напряжения накала (цифровой тестер) =8V !! Не опасно при этом ли долгое включение.
Напряжение на м/с кадровой развертки =21V (26V). На ощупь микросхема теплая.
Звук есть. |
petrov999, УСКОРЯЮЩЕЕ выставь АББ не срабатывает - не "открывает" трубу. |
petrov999
Глупый вопрос наверно Ускоряющее выставляется чем ?
F- фокус.
S - размер экрана?? |
yakov
| Укажи тип кадровой м.с. и напряжения на всех её выводах. |
| petrov999, S и есть SCREEN (ускоряющее)! |
petrov999
Krab спасибо, буду пробовать.
Завтра напишу о результатае. |
Santei
| petrov999 писал: | Krab спасибо, буду пробовать.
Завтра напишу о результатае. | Добавь просто ускоряющее и посмотри что будет на экране и есчё напиши какое шасси у телевизора и чем менял ТДКС
Добавлено 03/05/2006 16:59
А вообще просто отремонтируй кадровую.  |
Вячеслав5510
| Странно, что напряжение на кадровой 21 В. Проверь, на всякий случай, напряжение 115 В, может быть оно неправильно выставлено. |
ФАРТ
| Если одна полоса - неисправна кадровая, если три - забыли вставить разъем КК. |
petrov999
Предистория.
Телевизор Горизонт 54CTV-655-I.
При включениии слышен периодичесий звук запуска БП.
Визульно подгоревший резистор R701 (100 Ом). Выпаял проверил тестером 100 Ом. Вернул на место.
Транзистор КТ872А выпаял поставил вместо его заведомо исправный -только без металической подложки т.е поставил без прокладок.
Впоследствии проверка показала КТ872А- исправен.
Повторное включение ничего не дало по прежнему слышен звук запуска БП.
Снял разъём СК и подключил нагрузку лампу 220В 40 Вт. БП запустился появился звук лампа светится.
Прнял решение поменять ТДКС PET-23-02 (Литовский). На рынке купил такой же Литовский. С помощью иголки выпаял старый (спасибо за совет).
При включении на экране три полосы основного цвета. И очень быстро нагревается кадровая м/с DA600 - К1051ХА1. Греется и резистор R714. КК - тестером звонится.
Регулировка ускоряющего напряжения дало - три линии превратились в полосу белого цвета. Долго включенным TV не держал появляется запах и какой шум нехороший (не из динамика). Отсюда не могу и померять напряжения на кадровой м/с. Диод VD712 менял - без результата.
Предположения:
1. DA600 - К1051ХА1- неисправна - но греется значит работает??
2. Замкнула КК - но не знаю сопротивление по постоянки.
Добавлено 04/05/2006 10:50
Ошибка!
Читать
При включении на экране три линии основного цвета. |
yakov
| Выпай кадр.м.с. и проверь обвязку вокруг.Проверь стабилитрон КС531В1.Замерь напряжения которые поступают на кадр. м.с. |
petrov999
| yakov писал: | | Выпай кадр.м.с. и проверь обвязку вокруг.Проверь стабилитрон КС531В1.Замерь напряжения которые поступают на кадр. м.с. |
Понятно. Буду проверять.
Шасси TV ШЦТ-656 |
petrov999
Проверил в дежурном режиме 115V - в порядке.
Проверил в дежурном режиме 31V - в порядке.
Включил рабочий режим
115V - ~90V
31V - ~9V
Предположение - неисправна м/с кадровой развертки. Греется сама, греется резистор в цепи питания после строчника, похоже и сам строчник греется!
Заменил. Всё заработало.
Да R701 (100 Ом) тоже заменил на новый..
Итак возникает вопрос, что послужило поводом неисправности.
Вариант 1. Накрылась м/с кадровой стала потреблять большой ток, следом накрылся строчник.
Вариант 2. Накрылся строчник, в это время из-за большого напряжения питания кадровой накрылась м/с кадровой. |
brt137
| petrov999 писал: | Итак возникает вопрос, что послужило поводом неисправности.
А как звонились обмотки пробитого ТДКС-а? В литовских ТДКС в этих аппаратах частый дефект - пробой коллекторной обмотки на дополнительную. При этом на кадровую может попасть импульс большого напряжения с коллекторной обмотки. Если разрывной резистор не успевает сработать (или его нет - выкорочен), то МС кадровой может запросто выбить, что иногда и происходит.
Вообще, с такими начальными признаками дефекта, нужно было сразу мерять утечку на корпус с коллекторной обмотки ТДКС. Если коротит на корпус - вероятнее всего ТДКС (пробой обмотки на дополнительную), или ключевой транзистор (КТ872 или BU508). Реже - конденсаторы в коллекторе. Отпаиванием соответствующих цепей (или выпаиванием деталей) дефект определяется легко и быстро - в таких случаях нет смысла с лампочкой заморачиваться. Если пробой обмоток действительно имел место - обязательно проверить, или для профилактики даже заменить ёмкости в коллекторе КТ872. Изз-за них могло и ТДКС выбить. Возможен повтор. Эти ёмкости коварны - могут обрываться в любой момент под напряжением. Выпаять, осмотреть, если есть на них пятна, или вздулись - менять стопроцентно. Кстати говоря, из-за обрыва этих кондёров обычно выбивает транзистор. Но если установлен литовский ТДКС, то транзистор выдерживает. а пробиваются обмотки ТДКС - проверено многолетним опытом .
Добавлено 13/05/2006 16:13
Собственно, эта ёмкость там одна - обычно 4700 пф (1600 в). Остальные - для регулировки размера по строке ( по1000 пф). |
Victor Gr
| Проверь ограничительный резак по питанию м-ы тда 3654 |
brt137
