SAMSUNG CK-2173VR(Шасси S15A).Нет сигнала POWER с CPU.
Caша
Caша
Сообщение #1 От 30/09/2005 09:58 цитата
SZM-173ER3(42вывода) - CPU.
KS24C04 1 - EEPROM
TDA8842 S1
TDA8356
TDA7056B
TECC0949VG28B(S)
TDA6107Q
Клиент говорит "ТВ в деж.режиме,светодиод зеленый горит,в раб.режим не переводится ни с ПДУ,ни с панели ТВ.Так уже с месяц".Прихожу - ТВ работает.Клиент - "Сегодня включился,но по НЧ нет видео,звук иногда появляется по НЧ"
Стал смотреть ,при переводе в режим AV(TDA8842 по шине i2c переключается в AV) видео с АV до TDA8842 доходит,звук тоже,но на экране синий растр.C тюнера все ОК.Иногда у меня ТВ не включался в раб.режим , зел.светодиод горел.Забрал плату домой,отключил +В от СР.Теперь не включается в раб.режим ни с ПДУ ни с панели,светодиод зеленый горит постоянно,генерация на кварце есть,+5В в норме без пульсаций,на шине i2c по +5В (импульсов нет ни при включении,ни при переводе в раб.режим), на в.18 CPU (Power) постоянно 0,99В (в раб.режиме должно быть 5,02В),на в.4 KA7630-TS 1,17B(в раб.режиме должно быть 4,95В),из-за чего +8В соответственно нет.
Подставлял чистую ST24С04(MAL)(правда непонятно зачем - на i2c импульсов вообще же нет) - не помогло.
Обрывал выход ФП, хоть импульсы там при подаче команд с ПДУ появлялись амплитудой 4,5В - не помогло.
Два входа клавиатуры целые , при нажатии кнопок клавы напруга на них меняется согласно нажатой кнопке.
Пробовал от в.18 (Power) все отключить и подключил только 4,7к на +5В - напруга на в.18 стала 4,75В постоянно (на ПДУ и панель управления этот вывод не реагирует).
А вот с выводом RESET , на мой взгляд, есть проблема. Там постоянно 2,17В(должно быть ,наверное, в районе 5В). Сигнал RESET идет с KA7630-TS. Но я пробовал от вывода RESET CPU все отключать и цеплял его через 4,7к на +5В - тоже 2,17В. CPU садит или 2,17В - это нормально ? Пробовал на включенном ТВ вывод RESET на 0,5сек замыкать на корпус - ТВ все равно не включается.
Один раз удалось перевести в раб.режим с ПДУ , +8В появилось , но при нажатии на ПДУ кнопок №канала, на шине i2c импульсы не появлялись.
Грязи , замыканий на каких-либо выводах CPU не обнаружил.
Выходит сдох SZM-173ER3 ? Может и AV из-за него не включался ?
Caша
Caша
Сообщение #2 От 03/10/2005 16:03 цитата
Заменил SZM-173ER3 - ТВ заработал.
Но AV по-прежнему не работает.Менять TDA8842 хозяйка отказалась , поэтому НЧ-вход был сделан автокоммутацией - при втыкании штекеров "тюльпан" в гнезда автоматом включается AV-режим (Громкость в AV-режиме при этом постоянна и не регулируется).
