Philips 14GR 1024. Шасси с неизолированной землей. Питание на BUK444-600. По словам клиента, изначально была стандартная проблема - гудел и не включался (обычно - конденсатор 6.8 мкф в цепи запуска строчного транзистора или рваный дроссель там же. На этот раз был кондер) Но кто-то до меня его копал, не сделал, и ко мне он пришел с битым BUKом. Заменил. На секунды появилось высокое и тут же пропало. После чего напряжение +В вместо 95 вольт стало 1.7. Отключал строку - 1.7 вольт. Отключил динамик - 95 вольт. Выпаивал звуковую микросхему - 95 вольт, но... телевизор все равно не включается.
Там стоит блокировочный тиристор защиты по 95 вольтам, скорее всего срабатывает он. Но что-то так все мутно закручено, не могу разобраться.
Где смотреть? Может там какие типовухи есть?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
